Удаление кислорода из сосуда >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Удаление кислорода из сосуда
Kibernetik
Ранг: 17
17.02.2017 // 9:59:53
Добрый день, химики!
Помогите пожалуйста.
Есть некий сосуд заполненый газом 0,0004 м3, Кислород(99.95%) и Аргон(0,05%). давление 1 кгс/см2. Чем заполнить сосуд, чтобы весь кислород прореагировал или его большая часть до его содержания 0,001-0,0001%?
Как я вижу решение этой задачи:
заполнить сосуд медной стружкой. Для чистоты эксперимента отвакуумировать сосуд и затем заполнить его кислородом с содержание аргона и n-ное количество времени держать его при температуре 350-400 градусов цельсия(выше температуру поднять не смогу) по мановакуумметру смотреть падение давления.
Но вот сколько понадобиться медной стружки затруднительный вопрос. Одно дело если бы медь была в газообразном сосстояние тогда химические расчеты помогают, но другое дело взаимодействие меди с кислородом будет только на поверхности металла, пока вся медь не покроется оксидами.
И как будет проходить реакция при пониженном давлении. Навскидку давление в сосуде должно упасть до 10-4 степени при полном взаимодействии меди с кислородом.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.02.2017 // 10:18:29
Kibernetik > "Чем заполнить сосуд, чтобы весь кислород прореагировал или его большая часть до его содержания 0,001-0,0001%?"
Вакуумом.
Можно жидким: lurkmore.co/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
Лучше объясните, чего именно Вы хотите добиться - в конечном итоге. В непонятной ёмкости объёмом 400 мл.
Valerа1234
Ранг: 2884
17.02.2017 // 11:11:55
https://ru.wikipedia.org/wiki/Геттер_(газопоглотитель)
Kibernetik
Ранг: 17
17.02.2017 // 11:16:17
Степанищев М пишет:
Вакуумом.
Хочу убрать весь кислород чтоб остались только примеси, которые в нем присутствуют, а затем их смешать с гелием 99.9999% и на хроматограф на анализ.
Степанищев М
Ранг: 3491
17.02.2017 // 11:31:24
Kibernetik > "Хочу убрать весь кислород чтоб остались только примеси, которые в нем присутствуют, а затем их смешать с гелием 99.9999% и на хроматограф на анализ."
Какие именно примеси, как полагаете, выживут в неизменном виде - в предложенных Вами условиях?
Valerа1234
Ранг: 2884
17.02.2017 // 11:47:55
Оксид меди сорбирует ловко
и Вам нужные примеси вдруг
не найдут на детекторе отклика
как бы все ни старались вокруг
Журнал Методы и объекты химического анализа Журнал Методы и объекты химического анализа
Научно-практический журнал Научного Совета НАН Украины по проблеме "аналитическая химия", посвященный всем аспектам аналитической и биоаналитической химии. Учредитель журнала - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Kibernetik
Ранг: 17
17.02.2017 // 12:20:05
Valerа1234 пишет:
А Аргон он будет сорбировать?
Valerа1234
Ранг: 2884
17.02.2017 // 12:20:36
ОСТ 245926 Хроматографический метод определения микропримесей предельных и непредельных углеводородов
ГОСТ 6331-78 Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия
Р 2082-7-2005 Рекомендации по определению микроконцентраций предельных и непредельных углеводородов хроматографическим методом (взамен ОСТ 26-04-2573)
куча ГОСТов и ОСТов имеется
в интернете. и тут. и везде.
ну а смешивать примеси с гелием
нужно только в дьюаре. А где
нам ещё концентрировать правильно
отдувая всю матрицу в раз?
кварц насыпем в красивую трубочку
и все вместе достигнем экстаз.
sinthetic
Ранг: 3643
17.02.2017 // 12:25:17
Valerа1234 пишет:
...и все вместе достигнем экстаз.
"- Не-еет, Незнайка, ты не поэт!..
- Да, я бард!"
Valerа1234
Ранг: 2884
17.02.2017 // 12:33:17
сколько ж надо аргона нежданного
обнаружить в коварном газу?
Вы скажите нам, не стесняйтеся!
Может, ссылка всё ж есть на ТУ?
нам бы вот дьяпазон концентраций
страшных всех компонентов узнать
а иначе подвергнут всех санкциям
и мы будем кричать "вашу ять!"
sinthetic
Ранг: 3643
17.02.2017 // 12:38:50
ТС:
"Но есть нюансы". Чего бы и зачем бы Вы ни изобретали - вакуумировать нужно, одновременно сильно нагревая сосуд (как правило, горелкой), для удаления сорбированного кислорода.
