Оборудование для исследования качества природной и сточной воды >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Оборудование для исследования качества природной и сточной воды
biolight
Ранг: 500
21.02.2017 // 9:58:21
Добрый день!
Какой бы Вы выбрали комплект оборудования (методов исследований или подход к исследованиям), если перед Вами была бы поставлена задача определения качества питьевой, природной и сточной воды проб по 200 в день в течении недели, и так только раз в месяц или квартал?
Интересующие загрязнители (ориентировочное ПДУ, мг/м3):
1) катионы: железо (0,3), кобальт (0,005), марганец (0,1), медь (0,015), никель (0,008), свинец (0,004), хром 6+ (0,01), цинк (0,08);
2) анионы: (аммоний (1,5), нитриты (1), нитраты (6), сульфаты (25), фосфаты (0,6), фториды (0,23), хлориды (31);
3) прочие: БПК (4), ХПК (26), нефтепродукты (0,2), взвешенные вещества (5), сухой остаток (500)
alexchem
Ранг: 496
21.02.2017 // 19:50:09
biolight пишет:
Добрый день!
Позвольте уточнить 200 проб в день или 200 показателей? И сколько человек будет работать в лаборатории, а главное их квалификация. Судя по Вашим запросам здесь нужно организовывать полноценную лабораторию. Что же такое ПДУ и какой диапазон определяемых концентраций? Итак, по пунктам:
biolight пишет:
В принципе можно обойтись ЭТА ААС, ну кроме хрома +6, его определяют фотометрией, знаю есть еще метод вольтамперометрии, но ничего про него сказать не могу. Для металлов, конечно нужна микроволновка.
biolight пишет:
Эту группу можно определить фотометрией (кроме хлоридов), однако, судя по вашим концентрациям и числу проб, имеет смысл рассмотреть использование капиллярного электрофореза. У нас Капель-105М. Нитраты, сульфаты, фториды и хлориды будете определять за один раз. Можете еще и нитриты присовокупить, в принципе концентрация подходящая. Преимущество КЭФ – автоматизация. При достаточно большом автосемплере можно нехило сэкономить время персонала. Тоже самое и с атомником, у которого есть автосэмплер. Аммоний также можно сделать с применением КЭФ, однако, используя один прибор и ваше число проб этого не получиться, потому что необходимо менять капилляр. Сама замена простая, но много времени отнимают промывки. Может быть, также подойдет ионная хроматография, здесь ничего не скажу, поскольку не работал.
biolight пишет:
Если БПК, то с оксиметром. Можно выбрать отечественный Взор, говорят неплохие. Опять же при таком большом количестве проб, где вы будете размещать столько термостатов? ХПК только фотометрией с термореактором. Можно приобрести флюорат и к нему термореактор – убить двух зайцев – и ХПК определять и НП. Можно для НП использовать ИК метод, а для ХПК приобрести фотометр и термореактор другой фирмы. Взвешенные и сухой это только гравиметрия – весы и сушильный шкаф, много сушильных шкафов. Для взвешенных целесообразнее предпочесть мембранные фильтры бумажным, поскольку они не гигроскопичны и их проще доводить до постоянной массы.
В общем, задача широкая, для корректного ответа необходимы уточнения.
biolight
Ранг: 500
22.02.2017 // 9:31:03
alexchem пишет:
Спасибо большое за ответ.
Внимательно изучу такой вариант, похоже, получится дешевле, чем я предполагал.
Н2О
Ранг: 155
22.02.2017 // 10:00:49
по поводу железа, марганца и цинка - электротермикой проблематично, тк в воде обычно большие для электротермики концентрации этих металлов, пламя лучше, причем ацетилен- воздух
Ed
Ранг: 3355
22.02.2017 // 10:08:46
biolight пишет:
alexchem пишет:
Можно сделать еще дешевле. Все катионы и анионы вполне можно определять фотометрией, а фотоколориметр стОит на порядок дешевле ААС. По времени анализа, конечно, получится побольше.
biolight
Ранг: 500
22.02.2017 // 11:52:15
Н2О пишет:
Да вот есть такой, но попадается чистая вода, и уже приходится концентрировать пробы, а на это нужно много свободного места, по крайней мере для тех способов, которыми пользуемся (плитка, стаканы, чашки). И с предполагаемыми объёмами точно не справимся.
Ed пишет:
ААС есть, без автосемплера правда. И вопрос не в дешевле, а в рациональнее.
Фотометрия не подходит - помещения маленькие. 2 по 20 м2. Вариант, обновить оборудование чем-нибудь более рационально-функциональным.
Ed
Ранг: 3355
22.02.2017 // 12:12:24
biolight пишет:
Ed пишет:
Если ААС есть и лампы есть - тогда, конечно, вопрос снимается.
Н2О
Ранг: 155
22.02.2017 // 12:20:02
кобальт и никель только электротермика, аас не потянет, медь и свинец может быть и аас, но меньше 0,005 мг/дм3 (медь) и менее 0,02 мг/дм3 (свинец) проблематично с концентрированием
biolight
Ранг: 500
22.02.2017 // 12:54:49
Н2О пишет:
Ацетилен ОСЧ используем, и проблем нет. Со свинцом были проблемы, пока посуду нормальную не подобрали, из стекла сильно пробу заражал.
Н2О
Ранг: 155
22.02.2017 // 13:06:18
завидую искренне, тк нет ацетилена осч
Pilipich
Ранг: 9
28.02.2017 // 9:10:55
biolight пишет:
Добрый день!
катионы ААС с ИСП, быстро и качественно, анионы хроматограф жидкостный построили мультиграфик, заполнила автосемплер и вперед, хпк можно титровать, нефтепродукты лучше ИК с преобразователем фурье. Это из личного опыта.
