Завышение содержания стронция при использовании хлорида лантана >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Завышение содержания стронция при использовании хлорида лантана
Debbi
Ранг: 6
27.02.2017 // 15:27:55
Здравствуйте!
Определяю стронций в природной воде на атомнике Шимадзу 7000 в режиме абсорбции в пламени ацетилен-воздух. По методике предусмотрено добавление хлорида лантана к качестве ионизирующего буфера. В ходе работы выяснилось, что добавление хлорида лантана дает завышение стронция в 1,5 раза примерно. Не могли бы объяснить, почему и как так? И как дальше работать? Не добавлять буфер?
В том, что идет завышение, узнали на МСИ.
Без добавления буфера выходит - 3,0 мг/дм3. с добавлением - 4,6 мг/дм3. при этом добавки выходят в обеих случаях идеально.
smihаilоv
Ранг: 3174
27.02.2017 // 18:05:32
Градуировочные растворы проведённые?
Debbi
Ранг: 6
28.02.2017 // 10:26:59
Градуировочные графики строила с эталонами без буфера и с буфером для сравнения. Графики практически идентичны, видно, что буфер не влияет никак. Проверяла сам буфер - дает ли он сигнал - не дает. А в пробах дает.
arriah
Ранг: 98
05.03.2017 // 10:06:23
Скажите пожалуйста, ели не секрет, а по какой методике проводится анализ?
Debbi
Ранг: 6
06.03.2017 // 8:06:58
ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
olga viktorovna
Ранг: 215
07.03.2017 // 11:40:06
У нас так же было. Не работаем с буфером - все идеально и при мешающих тоже. Вообще отказались от добавления буфера
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
clatrat
Ранг: 1059
07.03.2017 // 13:15:43
Debbi пишет:
Вот это не совсем понятно..
То есть, добавки по стронцию вы получаете такие, какие и задавали? Независимо от наличия буфера? Добавки к реальным пробам?
Если хочется побаловаться, можете ради интереса исключить соляную кислоту. То есть буфер приготовить не на соляной, а на азотной кислоте. Есть одна мысль...Самому проверять лень)))
Или дождитесь тов. Пупышева.
