Температурный режим в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Температурный режим в лаборатории
Pandora78
Ранг: 13
27.02.2017 // 16:09:44
Что делать, если температура в лаборатории не укладывается в рамки, установленные методикой, по которой выполняется анализ. Что писать в журнале контроля микроклимата в лаборатории?
Напрмер, по методике анализ проводят при температуре от 15 до 25 градусоа. А у нас 14 или 30. Нельзя писать несоответствие?
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2017 // 16:25:55
В чём проблема привести в соответствие?
Pandora78
Ранг: 13
27.02.2017 // 17:31:43
Зимой понятно, что обогревателем нагреть. А летом? Кондиционера нет. И не установят.
alexchem
Ранг: 496
27.02.2017 // 19:27:31
Ну и пишите от 15 до 25. Или у вас летом ПК?
Как вариант при комиссии покупаете жидкий воздух и охлаждаете помещение. Жидкий воздух не так дорог. Комиссия уезжает, снова пишем от 15 до 25.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2017 // 20:58:32
Просто нагреть не получится
влажность ещё б соблюсти
придётся иначе помучаться
ликтронику чтобы спасти.
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2017 // 21:15:39
alexchem пишет:
покупаете жидкий воздух и охлаждаете помещение...... Комиссия уезжает,
А я такой холодный
как айсберг в океане
а ты такой прекрасный
как летом эскимо (с) ну погоди.
сколько литров надо будет? идея супер!! я бы охлаждал только приборы.
ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap ГХ-МС/МС Varian 240-MS GC Ion Trap
ГХ/МС/МС с ионной ловушкой, позволяет работать в трех режимах ионизации, включая внутреннюю, внешнюю и уникальную "гибридную" конфигурацию (сочетающую оба варианта).
Викторин
Ранг: 2727
27.02.2017 // 21:27:56
Valerа1234 пишет:
У нас аппаратчицы приспособились охлаждаться жидким кислородом- ведро под стол и всем хорошо- но запретили- повесили приборы на превышение концентрации кислорода
Valerа1234
Ранг: 2884
27.02.2017 // 21:33:30
Начинают свистеть ПИДы, гореть розетки 220 В, и иногда на мохнатый линолеум плещут кислород чтобы явить "чудо". А я бы за решётку таких садил.
Жидкий воздух гораздо реже встречал, чем кислород, поэтому в принципе понравилось решение. Увлажнитель если добавить.
Викторин
Ранг: 2727
27.02.2017 // 21:41:12
Vlad.D
Ранг: 28
03.03.2017 // 11:09:38
Жидкий воздух, а где такой купить можно? Не разу в продаже не встречался. Если только жидкий азот с жидким кислородом смешать.
В установке, после ожижения, концентрация кислорода примерно 35% (по объему). Эта «субстанция» кипит хлеще кислорода и брызжет по сторонам. Насчет пожароопасности – если в смеси кислорода более 30%, то уже считается опасно. Из жидкого воздуха, в первую очередь, выкипает азот, а кислород конденсируется из атмосферы и его концентрация растет. (если «жидкий воздух» с исходной концентрацией 35% подержать в ведре минут 15 – 20, то объемная доля кислорода будет уже 40-45%).
Два ведра по 7 литров жидкого кислорода, не сильно заметно снижают температуру в помещении (даже 25 м2), но вблизи них приятная прохлада.
При испарении 1 л жидкого кислорода образуется около 850 л газа, т.е. при испарении ведра (10 л) получим 8,5 кубов. В замкнутом пространстве малого объема это существенно и опасно. Но при испарении 14 л жидкого кислорода в помещении объемом около 100 м3, с открытой дверью и очень слабенькой вытяжкой, концентрация кислорода в атмосфере поднялась с 19,5 до 21%.
А какие существуют способы изменения параметров микроклимата в лаборатории, при отсутствии кондиционеров и увлажнителей?
