рН-метр/иономер ИТАН от Томьаналит >>>
| Автор | Тема: рН-метр/иономер ИТАН от Томьаналит | ||
Polonium Пользователь Ранг: 2 |
Всем доброго времени суток. Есть ли среди участников форума те, кто пользовался рН-метром/иономером ИТАН производства Томьаналит? Смотрел форум, но не нашел по данному прибору никаких отзывов. В первую очередь интересует наличие каких-либо явных недостатков в конструкции/интерфейсе. Планируемые анализы - pH, F-, Cl-, NO3-, Сa2+, Na+, K+ в воде после очистки технологических стоков. |
Смотрите погрешность измерения мВ и погрешность пересчёта в нужные Вам показатели, сравнивайте с конкурентами. Точность больше от электродов зависит. Правильнее Шуша и Степанищев скажут. |
Редактировано 1 раз(а) Valerа1234 > "Смотрите погрешность измерения мВ и погрешность пересчёта в нужные Вам показатели, сравнивайте с конкурентами. Точность больше от электродов зависит." Стараюсь о конкретных моделях не рассуждать, за редкими исключениями. Тем более, с этим прибором не работал. Так что ждите лучше Шушу. Если вкратце - то достоинства красочно расписаны на сайте производителя. Там же есть и документация. Погрешность при измерении ЭДС для прибора не нормирована и не приведена в доступных документах. В режиме проведения измерений посмотреть значение ЭДС (т.е. потенциал в мВ) также нельзя, насколько понимаю. То есть, оценить дрейф может только сам прибор. Да и ОВП (Eh) определить будет проблематично. Но по pH/pX характеристики вполне достойные. Реальная же погрешность зависит как от прибора, так и от электродов, а также от того, что именно ими измеряют, в каком диапазоне. Степень кривизны рук и место их прикрепления также оказывает воздействие. Прибор имеет один физический измерительный канал, что подразумевает регулярное переключение электродов. Встроенная мешалка имеет ограничение на диаметр стакана, это следует учитывать при работе и, в том числе, при адаптации методик к прибору. Применение сенсорных экранов в лабораторном оборудовании по ряду причин считаю довольно спорным решением. Но почему бы и нет, если кому-то нравится. Интерфейс, опять же лично мне, представляется несколько перегруженным лишней информацией. Что может быть полезно при освоении прибора, но заметно раздражать при его регулярной эксплуатации. Ввод параметров методик и их последующее использование требуют вдумчивого отношения и достаточной квалификации оператора. И, полагаю, в первую очередь имеет смысл озаботиться именно методиками выполнения анализа для большинства из указанных выше ионов. А каким именно прибором пользоваться - уже следующий вопрос. |
Шуша Пользователь Ранг: 2846 |
1. Это достаточно редкий прибор, и я его тоже в руках не держал. Знаю только по описанию. 2. Это, наверное, самый "навороченный" прибор из отечественных. Он даже статистические расчеты для параллельных измерений сам может выполнять. 3. А в остальном с Вашими заключениями я практически полностью согласен. В целом мне нравятся ребята из ТомьАналита, я с ними не раз общался. Они не халтурщики и обстоятельно к делу относятся. Но со многими их решениями я не согласен. 4. И абсолютно верное и главное замечание - начинать надо с методик. Не факт, что в анализируемом "бульоне" все перечисленное удастся определить при помощи потенциометрии. |
Шуша "Это, наверное, самый "навороченный" прибор из отечественных. Он даже статистические расчеты для параллельных измерений сам может выполнять." Замечу, и у нас были эскизы в подобном направлении. Но пошли иным путём - как Вы, наверное, знаете. Оставив прибор простым и понятным сделали внешний вычислительный модуль, который общается с прибором по RS-232. С графическим интерфейсом, архивом, сменными электронными дисками, возможностью подключения к принтеру и т.д., и т.п. Это устройство позиционируется как клавишная ЭВМ. Ну и кто запретит лаборатории приобрести ещё один калькулятор. ![]() Заодно это решение позволило разделить метрологическую часть задачи от всего остального. Границ для "остального" нет в принципе - поскольку программы можно брать готовые, а можно писать самостоятельно. Благо, программы для калькуляторов сертификации пока не требуют. На поверку же сдаётся только сам прибор. Ну и в случае чего - всегда есть возможность убрать вычислитель в сторону. Типа, да мы на нём только 2x2=4 считаем. |
Всем спасибо за информацию! |
NataliaCh Пользователь Ранг: 6 |
Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, lдоступный по цене отечественный аналог электрода HI 1131B производства HANNA |
NataliaCh > "Посоветуйте, пожалуйста, доступный по цене отечественный аналог электрода HI 1131B производства HANNA" Здравствуйте! К примеру, электроды ЭС-10301, ЭС-10303, ЭС-10601, ЭС-10603 производства ООО "Измерительная техника": Они несколько отличаются по параметрам - посмотрите, что требуется в Вашем случае. Кроме того, можно заказать электроды с различным значением изопотенциальной точки. Совместимыми с импортными являются электроды с pXи=7 (обозначаются "/7" после наименования). P.S. Подобные вопросы лучше задавать в отдельной теме. Создать её несложно - см. ссылку в верхней части страницы справа от наименования раздела, в котором хотите её разместить (сразу под большим рекламным баннером). |
Спасибо, так и сделаю |
Ответов в этой теме: 8 |
