Изолирование фенотиазинов из плазмы крови >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: Изолирование фенотиазинов из плазмы крови
Slawa
Ранг: 323
09.03.2006 // 16:45:08
Здравствуйте.
Существует следующая проблема: необходимо изолировать производные фенотиазинов (органические основания с pK(BH+)=6-9) из плазмы крови и идентифицировать их методом ТСХ.
Содержание веществ в плазме 1 мкг/мл.
Чувствительность определения методом тсх 0,5-1 мкг в пятне.
Доступные методы изолирования: жидкость-жидкостная экстракция и твёрдофазная экстракция на немодифицированном силикагеле (ну нет у меня другого сорбента).
Вопросы:
Решаема ли эта задача в принципе?
В каком направлении двигаться?
Что-бы почитать по этой теме (ссылки)?
Slawa
Ранг: 323
09.03.2006 // 16:47:52
ps Белки попробовал осаждать трихлоруксусной (ТХУ) кислотой (2 мл плазмы). Экстрагировал в 5 мл хлористым метиленом при pH 9-10 (аммиак). Хлористый метилен выпарил в токе воздуха, и количественно перенёс сухой остаток на пластинку.
Столкнулся со следующими проблемами:
1. Возможны потери из-за связывания с белками;
2. После выпаривания органики остаётся много грязи (вероятно липиды и жирные кислоты), которые мешают определению (перегружают пластинку и сильно фонят).
3. Естественно проблемы с количественным переносом веществ из экстракта на пластинку.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.03.2006 // 17:09:15
Есть и другие сорбенты... было много топиков по этим темам.. попробуйте поиск, ключевое слово - ТФЭ..
Slawa
Ранг: 323
09.03.2006 // 17:24:15
Понятно, что сорбенты есть, и ссогласно литературным данным для веществ подобного типа наиболее часто используют модифицированные силикагели с-16, с-18. Но жидкость-жидкостная экстракция предпочтительней, потому-что пока в моей конторе раскошелятся на сорбенты пройдёт 3-4 месяца. Приходится работать с тем, что есть.
Вопрос в другом:
Возможно ли вообще решить подобную задачу, учитывая низкие концентрции веществ и невысокую чувствительность методики (плазмы то на анализ можно взять от силы 5-10 мл)?
Занимался ли кто-либо чем-то подобным, может ли он дать какие-то методические рекомендации.
Slawa
Ранг: 323
09.03.2006 // 17:24:20
user wiped their message
Korvet
Ранг: 1114
09.03.2006 // 17:51:46
Ну проводя аналогию с др. лек. средствами в биообъектах надо бы гидролиз наверное сначала, типа кислотный.
Ну чтобы от жиров избавиться попробуйте гексаном экстрагировать подкисленный образец. Нормально-фазовая ТФЭ наверное не подойдёт, надо бы либо катионообменную, либо С18, либо смешанный вариант.
И ещё: при гидролизе сами фенотиазины могут распадаться. Если есть возможность сделайте модельный опыт с чисыми веществами. чтобы определить рф продуктов из гидролиза. ПОд руками пока нету рельной методики для анализа. всё описанное плод моей фантазии.
ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО ГЛОБАЛ ЛАБ, ООО
Комплексное снабжение/поставка и обслуживание лабораторного, промышленного и научно-исследовательского оборудования для научных, химических, ветеринарных, фармацевтических, клинико-диагностических и аграрных лабораторий.
10.03.2006 // 9:48:00
Если есть силикагель - уже не так и мало.
Поставьте несколько экспериментов на ТСХ и выберите элюент средней полярности (бутилацетат, этилацетат или их смеси с кетонами или спиртами) на котором бы целевые вещества сидели бы на старте, а липиды и другая неполярщина уверенно ползли бы с растворителем по пластине.
Если элюент будет содержать не очень много полярного растворителя, можно надеяться, что целевые вещества будут удерживаться на силикагеле за счет силанольных групп по тому же ионообменному механизму.
Потом эту систему можно смело переносить на ТФЭ.
Смывать с ТФЭ патрона можно ацетонитрилом и/или метанолом с водой.
Короче - есть варианты, и их не мало.
А вообще то патроны для ТФЭ стоят образно говоря копейки. И может не стоит делать проблему с их приобретением? Уж несколько сотен деревянных у Вашей конторы наверняка найдется.
Andrew
Ранг: 1370
10.03.2006 // 12:19:02
Посмотрите ветку:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=889&recordnum=10 Там фигурируют буржуйские ссылки от Островитянина.
Гидролиз не в коем случае. Фенотиазины валятся от неосторожного взгляда. Оптимальная экстракция при рН 11-13 диэтиловым эфиром. По фенотиазинам докторская диссертация (фарм. науки) Саломатина. Из последних работ - кандидатская Клищенко Р. (РоманК на форуме). Поищите авторефераты в библиотеках. Или библиографический поиск по фамилии автора. Штук пять-десять статей и докладов у него было.
Чем проявляете? Мне лично нравится 10% хлорное железо или концентрированная серная в этаноле (1:9), только без нагревания, чтобы меньше ложноположительных результатов получить.
Andrew
Ранг: 1370
10.03.2006 // 12:22:47
Нашел автореферат.
ЖАХ, 2003 № 7, с. 722
Изв. вузов. Северокавказский регион. 2005 № 3 с. 215
ЖАХ, 2006 № 1, с. 6.
Korvet
Ранг: 1114
10.03.2006 // 18:24:18
Ну и что Andrew, что они разваливаются, вот продукты распада и искать, как например бензодиазепины.
Andrew
Ранг: 1370
12.03.2006 // 20:01:31
Korvet пишет:
Продукты распада дают только групповое обнаружение. Задача, давно решенная. Думаю, что автора интересует более точная идентификация, иначе брали бы не кровь, а мочу. Хлопот гораздо меньше.
