Переход с ион-парной хроматографии на обращённо-фазную хроматографию >>>
| Автор | Тема: Переход с ион-парной хроматографии на обращённо-фазную хроматографию |
Dionisii Пользователь Ранг: 377 |
Уважаемые коллеги! В силу ряда обстоятельств столкнулись с необходимостью делать ион-парную и обращённо-фазную хроматографию на одном приборе. Насколько мне известно, ион-парные реагенты - очень вредны для обращённо-фазной хроматографии. Вопрос, собственно, в следующем. Насколько сильно система (помимо колонки) загрязняется ион-парными реагентами (в нашем случае - октансульфоновая к-та) и есть ли какие-нибудь особые процедуры отмывки системы для перехода к обращённо-фазной хроматографии? |
Алексей (СамГУ) Пользователь Ранг: 367 |
Из личного опыта: Касаемо колонки ОФ ... ну да , если уже заполнили колонку ИП реагентом, то в общем свойства колонки изменяются, но опять же тут надо надо смотреть для какие соединений изменяются. Если вы будете потом гонять в режиме ОФ на этой колонке не полярные вещества, то для них удерживание почти не измениться, а захотите анализировать органические основания, то тут да, могут быть сюрпризы, они могут начать в колонке "застревать". Касаемо системы и конечно соответствующего бутыля и коммуникаций. Я бы здесь особо не парился. Чтобы отмыться от ИП реагента: сначала промойте систему водой 15-20 объемов, потом смесью ацетонитрил/вода (90/10) и ... вобщем этого уже хватит ... на всякий случай еще можно потом смесью изо-пропанол/вода (95/5), ну и хватит уже. Только потом опять перемойте на смесь ацетонитрила/вода (20/80) , чтобы выгнать относительно гидрофобный изо-пропанол из системы, чтобы, если будете работать с растворами солей потом в режиме ОФ, соль не выпала в осадок. |
Спаисибо, речь идет только о системе. Колонку заменяем в зависимости от вида хроматографии. |
Ответов в этой теме: 2 |
