определение Fe >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: определение Fe
ANRW
Ранг: 4
09.03.2006 // 17:34:30
Господа аналитики!
Какими методами можно определять железо в титане
от 2 до 10%. Задача осложнена крайне не равномерным распределением железа в материале.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
09.03.2006 // 18:04:09
Тут вопрос скорее в том, "что" нужно определять.
Если общее содержание железа, то вопрос перетекает в проблему взятия представительной пробы.
Если же в определении локализации (пространственной) зон примеси железа, то в выбор сканирующего метода.
woodpecker
Ранг: 423
09.03.2006 // 19:14:57
И Вам этот прибор встанет в немалую копеечку Определитесь что Вам нужно.
bf109xxl
Ранг: 1727
09.03.2006 // 21:26:51
ANRW пишет:
Господа аналитики!
Например, микрозондовым EDX (EPMA).
Можно, в принципе, и LIBS, и ЛА-ИСП-..., но оне лучше для следового анализа, стехиометрию ими мерять плохо. Да и стандарты найти непросто. Все вышеперечисленое - для случая пространственно-разрешенного анализа.
Если оный не требуется, то просто растворить побольше образца и потитровать, наверное.
Leko
Ранг: 429
10.03.2006 // 19:57:55
Кстати растворить побольше образца и потитровать - далеко не самый лучший вариант. Раствориь непросто, но если очень захотеть, то можно. Титровать я не пробовала, но боюсь, что сделать это прибольшом избытке титана не так просто будет, потому как он может иметь степень окисления +3 и +4. Как минимум надо будет сначала проверить на модельной смеси.
ANRW
Ранг: 4
14.03.2006 // 18:17:23
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Справедливо замечено что вопрос перетекает в проблему взятия представительной пробы. Однако напрашивающееся растворение большой массы пробы не приемлемо. Наверное задача решится если проанализировать большой объем пробы, но вопрос каким методом.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
bf109xxl
Ранг: 1727
14.03.2006 // 18:56:23
ANRW пишет:
Тогда только гомогенизация исходного образца - измельчение, истирание и т.п.
Каковы характерные размеры областей неоднородности?
Alex48
Ранг: 65
14.03.2006 // 20:54:47
ANRW пишет:
Ну, если в титане нет других примесей, окромя железа, то для анализа больших образцов можно было бы попробовать гамма-плотномер - но это так, мысля навскидку, данных-то никаких...
ANRW
Ранг: 4
16.03.2006 // 18:11:22
Alex48 пишет:
Как это работает, какие возможности сколько стоит оборудование?
Alex48
Ранг: 65
16.03.2006 // 20:47:13
ANRW пишет:
Ну, работает это элементарно - коллимированный пучок гамма-квантов (обычно используется источник Cs-137) пропускается через образец и, таким образом можно определить плотность, поскольку поглощение г-квантов зависит от плотности образца.
Плотность этим методом определяется с точностью не хуже 1% отн. (Образец радиоактивным не становится!!!). Сколько я знаю, такие приборы выпускалсь серийно, что сейчас делается - увы, не в курсе... Для более подробного ответа надо знать размеры, форму образца и т.д. и т.п... Если это Вас интересует - сбросьте свои координаты на Nuclid(гав-гав)rambler.ru
