Проблема с ЭЗД >>>
| Автор | Тема: Проблема с ЭЗД | |||||
annaslabachuk Пользователь Ранг: 5 |
Доброго времени суток. Работаем на ГХ ХРОМАТЭК-КРИСТАЛЛ 500.2. Помогите решить проблему. После закола пробы предположительно с высокой концентрацией хлороформа , фоновый сигнал стал выше 1000 мВ. А при попытке заколоть стандарт,на 1,5 минуте фон уходил в 10000мВ прямой линией. Провели регенерацию фильтров, фон снизился до 500 мВ. Но пики выходят неадекватной площади и высоты. При попытке переградуировать пробу происходит аналогичная ситуация. По совету промыли дететор гексаном через линию поддува. Фон стал выше. Проблема не решена. |
kump Пользователь Ранг: 3351 |
Продувайте детектор на максимально допустимой температуре. Колонку замените при этом на пустой капилляр. |
Пытались кондиционировать детектор, но так как я только начинающий оператор и подсказать некому не совсем поняла как это делать. Отсоединяли колонку, задали температуру детектора 400, термостат колонок 350, но не получилось задать расход поддувного газа. И что делать в это время с испарителями? Расскажите пожалуйста подробнее |
Вместо колонки пустой капилляр. Температуру термостата и инжекторов сделать пониже градусов 100 - 150. Расход газа через капилляр максимально возможный. Продувать долго, если сильно загадили. |
Расход газа через капилляр - это вы имеете ввиду через капиллярную колонку, прошу прощения за вопрос? А можно прям поточнее для особо одаренных, пошагово. |
rod Пользователь Ранг: 58 |
Редактировано 1 раз(а) вместо колонки устанавливается капилляр т.к. кусок колонки около 1 метра длинной без фазы и ставится максимальная скорость потока |
Спасибо большое за помощь, советы. Завтра попробуем |
питание 16 МПа? |
После многочисленных попыток без особого результата,достали электрод почистили мелкой наждачной бумагой и вуаля фон снизился. Прибор как новый. |
Линейность смотрите. На фон смотрят в детском саду. |
на кристаллах не работал - не знаю |
