Содержание воды в нефти - вопрос по методике определения >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Содержание воды в нефти - вопрос по методике определения
Римма
Ранг: 12
10.03.2006 // 10:57:36
Подскажите как правильно определять массовую долю воды в нефти на аппарате АКОВ-10.В ГОСТе написано от 30 мин до 1 часа, а если выпадение воды продолжается?И нужно ли ждать остывания продукта, потому-что потом может еще выделиться вода?Например: проба стояла 1 час - воды небыло, после охлаждения выпало 2,1 %.Вопрос очень серьезный и связан с приемкой сырья, возможен арбитраж
Zega
Ранг: 53
13.03.2006 // 10:43:24
Редактировано 4 раз(а)
Римма пишет:
Уважаемая Римма, поскольку ГОСТ 2477 является арбитражным, то, по моему мнению, мы не можем рассуждать как делать, для этого есть госстандарт.
В данном случае в документе написано все предельно просто: время перегонки должно быть не меньше 30 мин и не больше 60 мин. Оставшиеся на стенках трубки холодильника капельки воды стряхиваются стеклянной или металлической проволокой. Затем проба охлаждается , аппарат разбирают и сталкивают капельки воды со стенок приемника - ловушки.
Следовательно мы можем делать только так и ни как иначе.
Конечно для интереса можно определить воду другим методом (титрованием например), чтобы убедиться в своей правоте или нет. Но опять же арбитраж - это ГОСТ 2477 и контролировать Вас будут именно так как написано в ГОСТе.
Q NIK
Ранг: 5
13.03.2006 // 14:15:41
Уменьшите навеску. Метод это разрешает делать при применении 10 см3 ловушки (п 2.4). Обратите внимание, прекращается ли в конце испытания увеличение воды в ловушке? Если да, все ок, если нет, то увеличивайте скорость дистилляции в конце испытания! И конечно же применяйте кипелки и "силиконовую жидкость". Не забывайте все тщательно мыть хромкой. Думаю после всего этого проблем будет гораздо меньше.
Мысхако
Ранг: 3
14.03.2006 // 22:16:31
Римма пишет:
Римма, ответьте, пожалуйста, сколько парафина в Вашей нефти и какой растворитель Вы используете?
Римма
Ранг: 12
15.03.2006 // 11:42:15
Содержание парафина мы не определяем (пока) , а в качестве растоврителя используем Нефрас С 2 80/120
Zega
Ранг: 53
15.03.2006 // 13:39:19
Римма, а вы пробовали наблюдать в какой именно момент появляется вода. Может быть это конденсат из воздуха? Какая влажность у вас в помещении. Потому что все как то странно выглядит по вашему описанию.
Согласен, что обязательно надо пользоваться кипелками, опять же изолируйте муфту холодильника ваткой, во избежание опразования конденсата?
Сушильный шкаф UT-4610 Сушильный шкаф UT-4610
Предназначены для термической обработки различных материалов в воздушной среде. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения при различных температурных режимах с точностью 0,1°С. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях.
Римма
Ранг: 12
16.03.2006 // 10:17:59
Zega пишет:
Холодильник мы изолировали, кипелки добавляем.Тут две проблемы в разных пробах: 1)вода в ловушку (10 мл) выпала после 1часа нагрева во время остывания пробы - 2.1%; 2)вода полностью из колбы не выпарилась, а время анализа - 1 час вышло - как быть, оставить этот результат, но выделение воды не полное или греть до полного исчезновения признаков воды, как правило это происходит в пробах с большим содержанием воды до 50% и выше, увеличить нагрев мы не можем т.к.прибор "захлебывается"
Zega
Ранг: 53
16.03.2006 // 10:32:29
Римма пишет:
Zega пишет:
Римма, может быть проблема в нефрасе? Не слишком ли он легкий. Попрбуйте в работе изпользовать фракцию, кипящую при температуре выше 100 оС, чтобы вода начала испаряться первой. Возможно это поможет.
Мысхако
Ранг: 3
16.03.2006 // 22:11:31
Я тоже полагаю, что надо использовать другой растворитель, попробуйте толуол, он хоть и вредный, но эффективный. Мы в лаборатории используем именно его, у нас есть и парафинистые нефти и мазуты с большим содержанием воды. Началом анализа считается падение первой капли в приемник-ловушку. Вы так считаете? И не забудьте про скорость дистилляции 2-5 капель в секунду.
Очень хочется Вам помочь, так что обязательно пишите.
Римма
Ранг: 12
17.03.2006 // 6:08:53
Мысхако пишет:
Дело в том, что анализ на воду мы производим вне вытяжки, во временной лаборатории.Нам хватает паров бензина и нефти.Но в начале апреля должны доделать вентиляцию и мы въедем в нормальную, оборудованную вытяжными шкафами лабораторию, и только тогда я попробую использовать толуол, чтобы лишний раз не травить лаборантов.
Zega
Ранг: 53
17.03.2006 // 6:41:44
Римма, вы считаете, что толуол полезнее нефраса?
