      портал   |
Метиловый красный спиртовой раствор 0,2% >>>
| Автор | Тема: Метиловый красный спиртовой раствор 0,2% |
  Vlad.D Пользователь Ранг: 28  |
   Коллеги, доброго времени суток! Пытаемся приготовить спиртовой раствор метилового красного 0,2%. По методике навеска метилового красного (0,2 г) растворяется в 100 см3 этилового спирта с массовой долей 60%. По факту, вся навеска не растворяется. Пробовали нагревать, индикатор растворился, но при остывании выпал хлопьевидный осадок. По воспоминаниям лаборанта он всегда растворялся без нагревания. В чем может быть проблема? P.S. 0,1% спиртовой раствор по ГОСТ 4919.1 получается идеально.  |
  smihаilоv Пользователь Ранг: 3174  |
   А так не пробовали? Вода потом добавляется и спирт Вам уже на складе разбавили - в профилактических целях.  |
   Редактировано 1 раз(а) Спасибо за ссылку. Пробовали почти что так. Навеску растворяли в 95% этаноле при нагревании и добавляли расчетное количество воды, получался осадок. Попробуем растворить без нагревания. У нас 60% массовая доля спирта, а по приведенной методике получится приблизительно 60% по объему (если за "спирт" считать 96% этанол) и приблизительно 97 мл, ибо контракция ![]() Вредительские это цели, спирт на складе разбавлять... А вот в "профилактических целях" - после склада я плотность измерял   И у 60% р-ра плотность тоже измерял, в "профилактических целях".
   Редактировано 1 раз(а) Спасибо, частично помогло! Вся навеска метилового красного не растворилась в спирте, пришлось греть. Затем раствор охладили до комнатной температуры и добавили воду.  |
   Ответов в этой теме: 3  |
