Agilent 7890A Неполадки >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Agilent 7890A Неполадки
Skorpiona
Ранг: 8
22.03.2017 // 12:05:29
Всем добрый день. Ребята, помогите советом. Исходные данные: хроматограф вышеукаазанной марки. Был длительный простой в работе. Запускается и выходит на режим прекрасно. Но сильно плывет базовая линия и вылазит неимоверная грязь как при заколе гексана, так и стандартов. И это даже мягко сказано (фото прилагаю ниже). Поменяла лайнер и септу. Откондиционировала при температуре на 10 градусов больше рабочей. Мальчишка, который сидел за прибором до меня, при виде дивных хроматограмм, сказал колоть серию ацетонитрила. Проколола, но все это до одного места. Еще есть хороший вариант поставить на кондиционирование на всю ночь, но начальство не разрешает: "абы чего не случилось". На чистоту азота и гелия не грешу. Что я еще как оператор могу сделать? Отрезать кусок колонки руки трясутся...До этого работала на Кристалле, и то, давно, а тут на тебе - подарочек - посадили за Agilent, работай...
Обещанные фото:
1. Сиквенс с ацетонитрилом (первая и последняя хроматограмма)
savepic.ru/13360315.jpg
savepic.ru/13351099.jpg
2. гексан (самая первая хроматограмма и последующие)
savepic.ru/13328571.jpg
savepic.ru/13320379.jpg
savepic.ru/13319355.jpg
SergeyK
Ранг: 2168
22.03.2017 // 12:20:48
Skorpiona пишет:
Надо на 10-20 градусов ниже максимально допустимой. Она на коробке с колонкой написана. Вас интересует длительная (если 325/350 С), то кондиционируйте при 300-310 С. На весь рабочий день-то можно оставить кондиционироваться?
Колонку обрезать еще успеете, попробуйте кондиционированием обойтись. Сброс в испарителе побольше, температуру испарителя, температуру колонки, поддув в детектор побольше, если он есть, температуру детектора повыше и вперед.
И у вас там, наверное, еще Gold Seal есть в испарителе снизу, его тоже нужно иногда менять. Настоятельно советую проверить его состояние. У вас фон не такой и высокий:
A new µECD should have a baseline offset < 200 Hz
Any µECD should have a baseline offset < 400 Hz
It may take up to 24 hours for a µECD to stabilize
Пик растворителя широковат, колонка правильно вставлена по длине в испаритель и детектор, сплит-сплитлесс лайнера и режима согласован?
Skorpiona
Ранг: 8
22.03.2017 // 12:35:09
Спасибо, буду пробовать.
