Какой электролит заливается в pH-электрод общего назначения ЭСК-10601/7 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Какой электролит заливается в pH-электрод общего назначения ЭСК-10601/7
Иулия
Ранг: 34
22.03.2017 // 15:44:16
Здравствуйте. Подскажите, какой электролит заливается в pH-электрод общего назначения ЭСК-10601/7? И как его приготовить самостоятельно?
Степанищев М
Ранг: 3472
22.03.2017 // 17:36:14
См. паспорт - документ ГРБА 418422.004-01 ПС.
2.10. Скорость истечения раствора KCl концентрацией 3 моль/дм3 из электролитического мостика внутреннего электрода сравнения при 20°С - от 0,1 до 3,0 см3/сутки.
4.3 Проверить уровень электролита в электроде, он должен находится в пределах, показанных на рис. 1. При необходимости в электрод следует долить раствор KCl с концентрацией 3 моль/дм3.
Примечание: для заполнения электрода допускается кратковременное применение других электролитов, предназначенных для заполнения электролитических мостиков. Для этого раствор 3 М KCl из электрода следует слить (например, откачать шприцем), промыть внутреннюю полость электрода дистиллированной водой и залить нужный электролит.
Для приготовления трёхмолярного раствора хлорида калия следует взять три моля хлорида калия (если что, это 223,65 г. предварительно высушенной соли), растворить примерно в 900 мл. дистиллированной воды, подождать установления нормальной температуры, довести объём до литра и ещё раз как следует перемешать напоследок. На практике достаточно приготовить 50-100 мл раствора (взяв количество KCl пропорционально) и особой точности здесь не требуется.
Иулия
Ранг: 34
23.03.2017 // 17:28:47
Большое спасибо)Буду пробовать))
