дистиллятор >>>
| Автор | Тема: дистиллятор | ||
ekaterina2705 Пользователь Ранг: 32 |
добрый день, уважаемые коллеги. помогите пожалуйста с выбором дистиллятора. сейчас используем ДЭ-10М. но он уже неоднократно ломался, засорялся, тены в нем перегорали. в итоге сломался блок питания. решили новый покупать. но есть особенность. у нас очень минерализованные воды. дистиллятор моментально засоряется. ставили фильтр при входе воды на дистиллятор. какое-то время спасал. потом опять эти же проблемы, засоренный дистиллятор накипью, и как следствие некачественный дистиллят. чистили его раствором уксусной кислоты. подскажите может есть какие дистилляторы получше, помощнее и которым накипь не страшна. а лучшее вобще с функцией бидистиллятора, если таковые есть? |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Редактировано 1 раз(а) Покупайте систему водоподготовки в виде колонн с Na-катионитом. Две колонны с блоком управления. По 2т умягченной воды каждая. Цена вопроса до 500 тыр. На охлаждение можете подавать жесткую воду. |
Rakhot Пользователь Ранг: 246 |
Редактировано 1 раз(а) Так может он просто выработал свой ресурс, этот фильтр в смысле? Просто чаще его менять и все, раз он у вас при первоначальной установке помогал. Вообще, если мне не изменяет память, в инструкции к дистиллятору прописана процедура регулярной чистки, как бы не раз в несколько недель. Как показывает практика - у нас тоже этот дистиллятор стоит - забивание и перегорание происходит обычно в период моего отпуска, когда девушек никто не пинает и они не то что не чистят его регулярно, но и сливать в конце рабочего дня забывают ![]() Еще такой момент - там на сливе после крана стоит такой весьма узкий патрубок с елочкой для шланга. Родной патрубок очень узкий и забивание начинается с него. Мы поменяли его на максимально широкий - почти по диаметру резьбы крана, слив стал лучше, куски накипи выходят беспрепятственно, чистить стало проще. |
606998 Пользователь Ранг: 149 |
У нас дистиллятор запитан от системы обратного осмоса (с предварительной очисткой на угольных фильтрах). После осмоса УЭП 30 мкСм/см, после дистиллятора 1 мкСм/см. Стоимость системы обратного осмоса 14000 р пользуемся почти год (в т.ч. для питья), потратиль на обслуживание 1500 р. Куб не зарастает. |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
А какая у Вас модель системы? Вы измеряли жесткость питающей воды, а также содержание железа и марганца? |
mass Пользователь Ранг: 60 |
Очень продуманные дистилляторы делает GFL, бидистилляторы тоже делают. Голова с охлаждением просто сидит на баке, никак не крепится, ее легко снимать для обслуживания. Бак прямоугольный, накипь в виде пластинок сама отпадает от стенок. На тэне накипь не образуется, есть датчик и блокировка по перегреву. В результате можно годами работать, пока накипь физически не вытеснит объем кипения, потом вытряхнуть эти пластинки, промыть и дальше работать. |
Это как? Волшебный ТЭН? |
Определенно с зарастанием тэна никогда проблем не возникало. Там еще тонкий датчик рядом с тэном и все это как-то держится без слоя сплошной накипи. |
А какая у Вас модель системы? Вы измеряли жесткость питающей воды, а также содержание железа и марганца? Система обычная (бытовая) AQUAPRO AP-600P. Железо 0,8 мг/л, марганец 0,05, минерализация около 1 г/л (жесткость не помню). Дистиллятор Листон А 1210. Почти такой же конфигурации как и вышеописанный GFL. Тены из нержи, но раньше покрывались накипью исправно, как и стенки куба. |
Так производительность Аквапро 8.00 л./час. Каким образом Вы её смогли использовать для дистиллятора с потреблением воды 25 л/л ? |
Так производительность Аквапро 8.00 л./час. Каким образом Вы её смогли использовать для дистиллятора с потреблением воды 25 л/л ? Установлена сдвоенная система обратного осмоса (два мембранных блока), производительность около 15 л/ч. Дистиллятор 10 л/ч. |
