Газовая хроматография не выходит пик уксусной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 28
GC-2010
Ранг: 13
27.03.2017 // 12:25:34
SergeyK пишет:
GC-2010 пишет:
проба в ДМСО
Исключите наличие щелочных примесей в ДМСО, добавив немного серной или фосфорной кислоты во флакон.
Если дело в щелочных примесях, то почему тогда при прямом заколе примеси никак не влияют на выход пика уксусной? дело в нагревании?
GC-2010
Ранг: 13
27.03.2017 // 12:28:12
Valerа1234 пишет:
Что в испарителе, какой лайнер? Проба по хоботу идёт?
Стеклянная вставка с асбестовой ватой. хобот поясните, кроме слона в голову больше ничего не приходит))
Перепелкин К
Ранг: 854
27.03.2017 // 12:35:49
GC-2010 пишет:
Valerа1234 пишет:
Хобот - обогреваемый трубопровод от дозатора равновесного пара к испарителю (инжектору) хроматографа
Valerа1234
Ранг: 2884
27.03.2017 // 13:26:51
GC-2010 пишет:
с асбестовой ватой
Попробуйте без неё.
SergeyK
Ранг: 2168
27.03.2017 // 13:47:37
GC-2010 пишет:
SergeyK пишет:
GC-2010 пишет:
проба в ДМСО
Температура в испарителе поболее будет, ее хватит, чтобы ацетат развалить. Вам желателен прямой лайнер с минимальным внутренним диаметром для headspace анализа.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 4/1300
Электропечь SNOL 4/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
GC-2010
Ранг: 13
27.03.2017 // 14:56:32
SergeyK пишет:
GC-2010 пишет:
SergeyK пишет:
GC-2010 пишет:
проба в ДМСО
я делаю 2 эксперимента при одинаковых условия то есть температура испарителя и в случае прямого ввода жидкой фазы и в случае ввода паровой фазы одинаковы. НО в 1 случае пик уксусной есть в другом НЕТ. если бы дело было в ацетате то и при вводе паровой фазе в испаритель ацетат бы развалился и вышел бы пик.
E1rond
Ранг: 18
27.03.2017 // 17:33:52
SergeyK
Ранг: 2168
27.03.2017 // 19:49:54
Редактировано 4 раз(а)
GC-2010 пишет:
Стоило об этом сразу написать, что снижаете температуру в испарителе до температуры в термостате парофазника.
Избавьтесь от ваты в лайнере.
Какой сейчас предел обнаружения по уксусной кислоте с учетом деления потока при прямом вводе и при парофазном? Какой вы хотите достичь? Его точно можно достичь с вашей конкретной петлей?
Все же попробуйте добавку сильной нелетучей кислоты, чтобы выжать максимум.
Вообще, тут,
https://www.agilent.com/cs/library/applications/5989-9726EN.pdf
например, уксусную и муравьиную даже не пытаются определить, они недостаточно летучи и отклик ПИДа на них низкий, в отличие от.
Также в интернете пишут, что такой анализ смогли с дериватизацией, но минус все спирты:
"I have been trialling over a residual solvent method for analysis of acetic acid myself over the past few months and finally have something that I think works. As it is almost two years since your post you probably have found an answer or have given up but I thought I would add to this in case any one else is looking for an answer.
Finally found the following to work in standard solutions.
Use a solvent such as dimethylformamide or dimethylsulphoxide to disolve your drug. Use headspace gas chromatography. Pipette your sample or standard into a headspace vial (10mL for 22.5mL vial). Add 500uL of BF3/methanol. Use a vial temperature of 120°C and a thermostat time of 45min which will allow derivatisation of the acetic acid to its methyl ester. Inject the headspace into the GC. Use a BP 21 column. initial conditions are 40°C (10 minutes), 10°C / min to 200°C. you may need to change final temperature and time depending on what other solvents you have present. This method will be affected by presence of other alcohols so you may have to look for ethyl or butyl esters of acetic acid if ethanol or butanol are present. You will not be able to quantitate for alcohols in the same method. "
GC-2010
Ранг: 13
28.03.2017 // 9:42:05
SergeyK пишет:
GC-2010 пишет:
Вообще, тут,
Спасибо за информацию! и последний вопрос если можно, возможно ли, когда я делаю парафазный анализ стандарта, а в нем присутствует метанол этанол и уксусной, у меня тоже образуются метиловые и этиловые эфиры уксусной. Что затрудняет обнаружение самой уксусной. Ведь я перемешиваю виалу стандарта 30 мин при 110 град, за это время большая часть уксусной вступит в реакцию с метанолом и этанолом. А на хроматограмме пик этилового эфира уксусной и этанола сливается, так как на сколько я понимаю они должны быть где-то рядом. Когда я делаю прямой закол жидкой фазы уксусная не успевает ни с кем прореагировать и выходит хорошим полноценным пиком. Или у меня фантазия разыгралась.
И еще мы друг друга не поняли. У меня не петлевой автосемплер, я не знаю как он правильно называется, но у меня виала перемешивается определенной время при температуре 110, потом подъезжает шприц с температурой 130 и берет определенное количество и едет к инжектору где температура 240 и закалывает шприцом парафазную фазу. Если я сама закалываю жидкую фазу то соотвественно сразу в инжектор где температура 240, поэтому я и говорю условия одинаковые.
Перепелкин К
Ранг: 854
28.03.2017 // 10:31:21
Вот те на... а как же в первом посте "температуры линии переноса 130" ?
