Есть ли еще в природе пластины "Силуфол" >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Есть ли еще в природе пластины "Силуфол"
Avet
Ранг: 1086
23.03.2017 // 13:35:55
Уважаемые химики! Кто знает, есть ли еще в природе пластины Силуфол?
Valerа1234
Ранг: 2884
23.03.2017 // 13:51:08
Так - да.
Купить - практически не видел, т.к. не искал. )
Какой год выпуска интересует, надо ли УФ-нанесение?
Avet
Ранг: 1086
23.03.2017 // 15:27:06
Valerа1234 пишет:
Так - да.
Купить - практически не видел.
Да свежие нужны
smihаilоv
Ранг: 3174
23.03.2017 // 15:38:19
У них не спрашивали? www.chimpribor.ru/prod/20/
Biginelli
Ранг: 98
23.03.2017 // 18:51:10
А нужно ли? По моему опыту, пластины Sorbfil ПТСХ-АФ-А-УФ гораздо лучше светятся, даже в лучах обычных ртутных ламп типа ДРБ-8 илт СВД-120.
Продают много где. Например:
www.labteh.com/productID80/
(наверняка есть и дешевле)
абр
Ранг: 913
23.03.2017 // 20:40:42
Свечение, при всём к нему уважении , отнюдь не самая главная характеристика пластинок. ТС, скорее всего, воспроизводит какую-то фарм.методику.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
Avet
Ранг: 1086
23.03.2017 // 21:40:44
абр пишет:
Совершенно верно, это старая фарм методика, менять в которой что-либо уже нельзя. Вот она и привязана к пластинам Силуфол. А вот сайт производителя так и не нашел.
zavby
Ранг: 35
23.03.2017 // 21:45:04
Сайт не найдете, их не выпускают наверно с прошлого века.
Chamomillablue
Ранг: 1302
23.03.2017 // 21:50:04
Biginelli пишет:
Не знаю как сейчас, а несколько лет назад качество Сорбфила было никудышным -- что ни пластинка -- то дефект нанесения сорбента...
Распаковываем пачку, раскладываем перед собой пластинки и думаю из каких сколько можно вырезать, а какие даже могут сгодиться для препаратива.
Fluka делает идеального качества пластинки, но у них связующий слой полимерный -- нам категорически не понравилось на таких работать...
почему перестали гипсом фиксировать?
byko3y
Ранг: 4
14.05.2018 // 22:54:15
Разговор заслуживает новой темы, но отвечу уж в эту.
Недавно попробовал делить липофильные красители на сорбфиле (мне не нужны советы обращенных фаз), петролей насыщенный метанолом, получил Rf=0.9 для судана III, при том, что ТСХ на силикагель-гипсовом носителе давал 0.23-0.30, а на колонке из чистого силикагеля 0.18-0.25. Повторял несколько раз с небольшими изменениями, результат один и тот же. Здесь уже упоминали подобную особенность сорбфила:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=17893
Chamomillablue пишет:
Garry пишет:
... К Сорбфилам ... ммм... нужно приспосабливаться,... так сказать придать необходимую форму напильником . Это фигурально... но корректировать ПФ приходится с Сорбфилом однозначно. Да и емкость у Сорбфилов маловата. Т.е для препаративной очистки они не подходят. Если использовать для аналитики, то нужно помнить, что количество вещества в пятне (а не в точке нанесения!) не должно быть больше 10 мкг. Ну и подвижную фазу по сравнению с литературной немного прийдется изменить.
Что касается Sorbfil, то да, ПФ нужно сильно изменять в сторону уменьшения полярности — с этим я уже адаптировался
По ощущениям задержка сорбфила похожа на сорбент силикагель:гипс=1:1, хотя разрешение у сорбфила хорошее. Можно ли это называть силикагелем вообще? Или в россии можно всё, и даже лохотрон тинькова можно назвать банком?
Garry
Ранг: 1076
17.05.2018 // 19:03:19
Biginelli пишет:
Гипсом фиксировали раньше на стеклянных подложках. На алюминиевых осыпается легко. Вот стали в качестве байндера использовать полимеры. А Силуфол ,к сведению, фиксировали крахмалом. Вот почему у старых пластинок поверхность "как поклеванная" и желтая. Единственным аналогом Силуфола был Армсорб.... но как-то недолго. Фирма быстро "сдохла". Из практики методики на Силуфоле реализуются неплохо на Мерке или Махерее
