Редуктор для ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 14
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 8:32:27
Tigra пишет:
хотя он вроде настроен на срабатывание при 6 атм
Редукторы со сбросным клапаном, настроенным на такое давление по паспорту, бывает, что начинают травить при 4,5 ати, или залипать до 8-10 ати. Подкрутите его покрепче.
Иногда из ЗИПа Кристалла можно подобрать механический регулятор давления и накрутить прямо на одноступенчатый редуктор. Будет 2 ступени. Сорбционный фильтр не советую, каталитический - да.
Tigra
Ранг: 291
06.04.2017 // 9:27:58
SergeyK пишет:
Редукторы GCE есть разные, есть обычные для газосварки, только стоят под 10 тыр, а есть лабораторные GCE Druva, там цена от 100 тыр, примерно.
Какие еще шумы от углеводородов на ЭЗД? Вас только кислород и вода на ЭЗД волнует.
Да, речь идет о GCE Druva. Насчет шумов от углеводородов на ЭЗД ничего сказать не могу. Я встречал в проспектах, что резиновая мембрана может вызывать шум от углеводородов и, отдельно, в проспектах GCE, что их Druva как раз для ЭЗД. Об этом речь была - никакой привязки углеводородов к ЭЗД.
И, все-таки, может для верности купить именно никелированную латунь?
Tigra
Ранг: 291
06.04.2017 // 9:31:11
Valerа1234 пишет:
Потеряв 10 атм, просек этот момент)))) Подтянул)
Valerа1234
Ранг: 2884
06.04.2017 // 10:59:29
Tigra пишет:
просек этот момент
Измерьте коэффициент стабилизации различных регуляторов и редукторов давления, это увлекательно. Широко распространённые механические до 1000, но чаще до 50, электронным можно и 10000. (Дельта давления на входе)/(дельта давления на выходе).
Не забывайте про гистерезис и всплески от прилипания клапана к седлу.
Именно у сбросных их таки есть и много.
