Флуориметрический детектор! >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Флуориметрический детектор!
p0n4
Ранг: 11
31.03.2017 // 10:33:53
Вопрос по Флуориметрическому детектору (JETchrom FL-122) выдает стабильно-высокий фон, даже при выключенной ПФ:
при ПФ-дистилят (вода):
[IMG]i12.pixs.ru/storage/3/1/7/Distilyat1_9696206_25696317.png[/img]
При ПФ-20:80 дистиллят-ацетонитрил:
[IMG]i12.pixs.ru/storage/3/4/2/PF2png_9716739_25696342.png[/img]
При остановленном движении ПФ:
[IMG]i12.pixs.ru/storage/3/5/1/otklPF3png_4340542_25696351.png[/img]
поток 1 мл/мин, скрины хроматограмм приведены без колонки, капилляр напрямую соединен с детектором. (с колонкой Luna C18 250X4,6 mm, ситуация идентична), хроматограф после покупки не работал, стоял около года и только промывался вода-ацетонитрил, детекторы законсервированы не были (Спектрографический детектор живой и вполне себе работает).
Вопрос что может быть причинной данного фона в детекторе?
З.Ы. я детектор промывал водой и промывочным раствором натрия углекислого согласно РЭ
ArtPharm
Ранг: 109
31.03.2017 // 12:08:42
Выньте ячейку и посмотрите. Если все то же самое обращайтесь к производителям ЭТОГО чуда)
p0n4
Ранг: 11
31.03.2017 // 12:46:49
А что это "ячейка", кювета детектора??
На счет обращения к производителю заманчивое предложение, но гарантия на прибор истекла, поэтому дан указ своими силами разобраться с детектором.
p0n4
Ранг: 11
31.03.2017 // 14:47:18
p0n4 пишет:
Кювета в детекторе не съемная, имеется только вход и выход для элюента.
его изображение:
НЕ в коем случае не реклама данного прибора или марки!!!!!111
SergeyK
Ранг: 2168
01.04.2017 // 9:59:30
p0n4 пишет:
У производителя или тех, кто вам его продавал платная телефонная линия или что? За спрос денег не берут, а вы даже не пытаетесь.
лот
Ранг: 1172
01.04.2017 // 21:57:17
Скорей всего, судя по характеру шума и его"реакции" на смену режимов - шалит электронная часть детектора. Сама ячейка скорей всего не виновата и лучше её не трогать.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
nipe
Ранг: 304
02.04.2017 // 17:53:29
А лампа горит?
p0n4
Ранг: 11
03.04.2017 // 8:15:27
nipe пишет:
А лампа горит?
Прибор показывает что горит, длина волны переключается, думаю что Лют прав, тоже на электронную часть грешил, но надеялся что кювета загрязнена (может у кого был подобный опыт).
p0n4
Ранг: 11
03.04.2017 // 8:16:57
SergeyK пишет:
p0n4 пишет:
От куда вы сделали такой вывод???
