Сушильный шкаф >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Сушильный шкаф
Юлия Хо
Ранг: 806
04.04.2017 // 10:01:14
Подскажите, пожалуйста,
что означает в методиках и ГОСТ следующая фраза:
Печь муфельная лабораторная (например СНОЛ) позволяющая поддерживать температуру нагрева (600±5) С
600 плюс минус 5. Что вкладывается в это понятие? Нигде не могу найти.
Ранг: 30
04.04.2017 // 10:35:34
Это значит, что для реализации этой методики в лаборатории необходимо наличие муфельной печи, поддерживающей указанную температуру, которая используется как правило, для различных лабораторных операций связанных с нагревом, прокалкой, закалкой.
Юлия Хо
Ранг: 806
04.04.2017 // 10:43:23
Что значит поддерживающей температуру плюс минус 5?
То , что в паспорте? То что при поверке? При аттестации?
biolight
Ранг: 500
04.04.2017 // 11:03:17
Юлия Хо пишет:
При аттестации.
Igen
Ранг: 1050
04.04.2017 // 11:13:13
Интересная инфа на сайте ООО "МИУС":
Методика аттестации на муфельные печи МИМП
www.mius.ru/thermal/docs.php
При отклонение температуры от заданной, °С, не более 2, по паспорту на муфели,
по МА результаты аттестации считаются положительными, если погрешность поддержания температуры не более 2% + 5°С, вот в это верится.
Юлия Хо
Ранг: 806
04.04.2017 // 11:24:31
biolight пишет:
Юлия Хо пишет:
При аттестации.
Вот я не могу найти документа , где это прописано.
Наш метролог говорит, что это : "По техническим характеристикам печей типа СНОЛ , ПМ погрешность задания температуры (с учётом амплитуды её колебаний, составлющей ±2 °С ) ±5 °C.
Т.е., выставив на задатчике 600 0С, мы всегда будем находиться в диапазоне 595-605 , даже без корректировки установки заданной температуры с использованием внешних средств контроля , компенсирующей систематический сдвиг"
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
Igen
Ранг: 1050
04.04.2017 // 11:36:09
На мой взгляд, в нормативной документации прописывались характеристики поддержки температуры по задатчику температуры, ранее поверялся лишь он, как таковой аттестации печи не было.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.04.2017 // 11:42:14
Igen пишет:
вот в это верится.
Не верю! (с) Во время выхода на режим уж точно. Разве что через час-два, если дверку не открывать.
С перемешиванием воздуха устанавливали кучу датчиков в свои приборы. В СНОЛе будет хуже, но СНОЛ хороший.
biolight
Ранг: 500
04.04.2017 // 11:43:52
Юлия Хо пишет:
Вот я не могу найти документа, где это прописано.
Наш метролог говорит, что это: "По техническим характеристикам печей типа СНОЛ, ПМ погрешность задания температуры (с учётом амплитуды её колебаний, составлющей ±2 °С) ±5 °C.
Т.е., выставив на задатчике 600 °C, мы всегда будем находиться в диапазоне 595-605, даже без корректировки установки заданной температуры с использованием внешних средств контроля, компенсирующей систематический сдвиг"
Если заданная температура в Методике соответствует паспортным данным печки, тогда при аттестации печки можете использовать стандартную методику аттестации данной печки. Если же Вам нужно поддерживать температуру в более узком диапазоне, тогда Вам придётся доказать, что Вы сможете это делать. Для этого аттестовываете печку на тех температурах, при которых её используете для Методик.
Valerа1234
Ранг: 2884
04.04.2017 // 11:47:55
Igen пишет:
не более 2% + 5°С
(600 оС +273 оС)*0,02= ± 17,46 оС
Юлия Хо
Ранг: 806
04.04.2017 // 11:57:07
biolight пишет:
Юлия Хо пишет:
Я вот тоже так думаю. а мне метролог говорит, что нет указаний.
