Простенький вопрос по ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Простенький вопрос по ВЭЖХ
RAY
Ранг: 74
12.03.2006 // 0:45:45
Уважаемые специалисты!Подскажите начинающему как значительно увеличить время удержания 1-амино-2-фенилмасляной кислоты на Luna C18.Засела в районе мертвого объема и никак ее с места не сдвинуть.
Garry
Ранг: 1076
13.03.2006 // 11:59:48
А какие у Вас условия хроматографирования ? С мертвого объема можно сдвинуть либо концентрацией ацетонитрила (уменьшить), либо рН (тут сложнее, соединение содержит и амино-группу и карбоксил-, можно закислить до 2,5), либо воспользоваться ион-парным реагентом (в Вашем случае подойдет либо гексилсульфонат натрия при рН ближе к 7,0, или тетрабутиламина гидросульфат при рН ближе к 3,0). Можно и вообще воспользоваться водным раствором на основе , скажем 0,2 М гидрофосфата калия, в качестве подвижной фазы.
КонстантинС
Ранг: 2306
13.03.2006 // 17:15:42
Лучше ион-парной, по аминогруппе.
Элюент, к примеру, такой:
(5 мМ додецилсульфата, рН 2.5 фосф.к-той) - ацетонитрил в соотношении примерно 70-30.
RAY
Ранг: 74
13.03.2006 // 21:43:35
Большое спасибо за конкретную косультацию.А то ,менял РН от 2.5 до 7.2(фосф. буфер) и ацетонитрил варьировал от 70% до 20%,начальство наседает,а она, как вкопанная.Буду пробовать ион-парное.На очереди то же соединение, но уже ацилированное по аминогруппе.
Волгин
Ранг: 1337
14.03.2006 // 16:23:53
RAY пишет:
А чего-ж до 5% ацетонитрила не дошел. Кстати, можно и еще меньше.
RAY
Ранг: 74
14.03.2006 // 20:26:36
Волгин пишет:
А тогда, основное вещество "carfedon" придется минут 30 ждать.
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
Quasi
Ранг: 16
15.03.2006 // 6:23:08
Вы подбирали изократический режим элюирования?
Попробуйте задать градиент органического модификатора (если насос позволяет), тогда Вам, вероятно, удастся уменьшить время удерживания основного компонента.
