Метрология ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности >>>
| Автор | Тема: Метрология ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности |
ТВК Пользователь Ранг: 644 |
Редактировано 2 раз(а) К показателям точности измерений предъявляются более чем конкретные требования: методика измерений должна обеспечивать выполнение измерений с погрешностью (неопределённостью), не превышающей норм точности измерений показателей состава и свойств вод, установленных ГОСТ 27384-2002. В таблице 1 раздела 5 ГОСТ 27384-2002 приводятся нормы погрешности измерений показателей состава и свойств питьевой воды на уровне норматива качества. Для мутности это 20% для НКВ (норматив качества вод) 2,6 ЕМФ (1,5 мг/л). В таблице 5 раздела 6 ГОСТ 27384-2002 приводятся нормы погрешности измерений показателей состава и свойств вод для больших и меньших значений НКВ. В принятом ГОСТ Р 57164-2016, в п.6.7 Выражение результатов указывается, что «Относительная погрешность измерений мутности при Р = 0,95 для значений от 1 до 15 ЕМФ составляет ± 20 %, для значений мутности от 15 ЕМФ и более составляет ± 14 %». Вот не получилось у меня таблицу вставить, извините... Значение показателя (доли НКВ) - Значения мутности, соотв. долям НКВ (ЕМФ) - Значения мутности, соотв. долям НКВ (мг/л) - Нормы погрешности измерений - Нормы погрешности измерений (%) - Отн. погрешность измерений мутности (по данным ГОСТ Р 57164) (%) 1. От 0,01 до 0,05 вкл. - От 0,026 до 0,13 вкл. - От 0,015 до 0,075 вкл. - 2·δн - 40 - не нормируется 2. Св. 0,05 до 0,1 вкл. - Св. 0,13 до 0,26 вкл. - Св. 0,075 до 0,15 вкл. - 1,5·δн - 30 - не нормируется 3. Св. 0,1 до 0,5 вкл. - Св. 0,26 до 1,3 вкл. - Св. 0,15 до 0,75 вкл. - 1,2·δн - 24 - не нормируется 4. Св. 0,5 до 5 вкл. - Св. 1,3 до 13 вкл. - Св. 0,75 до 7,5 вкл. - δн - 20 - 20 5. Св. 5 до 5,77 - Св. 13 до 15 - Св. 7,5 до 8,7 - 0,7·δн - 14 - 20 6. От 5,77 - От 15 - От 8,7 - 0,7·δн - 14 - 14 Обратите внимание на 5-ый диапазон (от 7,5 мг/л до 8,7 мг/л): устанавливаемая ГОСТ Р 57164-2016 погрешность не соответствует требованиям ГОСТ 27384-2002. Я что-то не так поняла? Помогите, пожалуйста, разобраться. |
Редактировано 2 раз(а) Поскольку вопрос меня по-прежнему интересует, хотела поднять его рейтинг. В результате перечитала, увидела неточность (не влияющую на вопрос), исправила. Но, видимо, из-за давности темы, уже не в режиме редактирования. Правильно вопрос сформулирован в данном посте (см. цитату). |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
Редактировано 1 раз(а) Напишите в ТК 343. Лично я имею много вопросов по данному ГОСТ, в том числе и по мутности. Но всех устраивает и замена длины волны без согласования с Роспотребнадзором ( хотя ГОСТ этот используется для питьевой воды), непонятная метрология ( для мутномеров и кфк), отсутствие ссылки на то, где собственно методика аттестована и тд и тп. |
Ответов в этой теме: 2 |
