Agilent ChemStation не видит блоки хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Agilent ChemStation не видит блоки хроматографа
kukin010
Ранг: 68
10.04.2017 // 9:17:16
Добрый день. Купили б/у хроматограф Agilent с ПК. Автосамплер не включается отдали в ремонт. Взяли самплер от другого хроматографа, подсоединили, но система блок этот не видит. автоконфигуратор находит только свои блоки. Взяли насос и термостат колонок от б/у подсоединили к другой системе, где такие блоки в ремонте. Та же картина: свои старые блоки видит, новые - нет. IP на каждый блок пробовали прописывать вручную - нет эффекта. По совету сервисного инженера пробовали найти блоки Labadvisor и firmware update. Подскажите, где может быть проблема?
SergeyK
Ранг: 2168
10.04.2017 // 9:23:17
kukin010 пишет:
И не помогло? Прошивка и химстанция А или В? Instant Pilot есть/был у них?
kukin010
Ранг: 68
10.04.2017 // 10:18:32
SergeyK пишет:
kukin010 пишет:
И не помогло? Прошивка и химстанция А или В? Instant Pilot есть?
Instant Pilot нет. Версия В.04.02 на нашем компьютере и версия 01 на б/у. Брали чистый винт, ставили В.04.02, прописывали в bootP IP, MAC добавляли инструмент. Не видит ни один блок б/у. Пинговали: обмен есть, но даже детектор не видит.
Когда ставили блоки от б/у, то программа видит свои блоки, которые подсоединены через б/у блоки, то есть через них обмен идет.
albert
Ранг: 440
13.04.2017 // 23:35:51
На обоих приборах для всех блоков надо поставить одну и ту же версию firmware. Если firmware для какого-то блока не совпадает с остальными, его могут не видеть ни Chemstation, ни Firmware Update. Заодно посмотрите таблицу совместимости блоков, firmware и ChemStation.
kukin010
Ранг: 68
14.04.2017 // 11:59:48
albert пишет:
А как это делать?
