Параллельные определение и выбор предела повторяемости >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Параллельные определение и выбор предела повторяемости
Ириша01
Ранг: 33
11.04.2017 // 20:16:26
Здравствуйте. Используем методику по определению аммония в сточной воде ПНД Ф 14.1:2:4.262-10.
Значения предела повторяемости:
От 0,05 до 0,25 мг/дм3 42
От 0,25 до 2,5 мг/дм3 31
От 2,5 до 4 мг/дм3 25
Полученное значение концентрации в пробе С=20 мг/дм3.методика позволяет разбавлять для попадания в график.
Для попадания в график проба была разбавлена в 10 раз. По графику значения получили: 1,9 и 2,1 мг/дм3. Какое значение предела повторяемости я должна взять?
Могу ли я для параллели использовать разные разбавления: в 10 раз и в 5 раз? Получила тогда по графику 2,1 и 3,9 мг/дм3. Тогда как мне выбрать предел повторяемости?
Такая же проблема с выбором показателя точности. Я должна смотреть в какой диапазон попала при разбавлении?
alexchem
Ранг: 496
11.04.2017 // 20:50:55
Ириша01 пишет:
Предел повторяемости необходимо брать для значений без разбавления.
Ириша01 пишет:
Разные разбавления взять не можете, потому что параллельные измерения производятся в условиях повторяемости.
Ириша01 пишет:
Показатель точности всегда приписывают конечному результату, т.е. 20 мг/дм3. Однако в вашем случае не все так однозначно, потому что диапазон вашей методики всего до 4 мг/дм3
Ириша01
Ранг: 33
11.04.2017 // 21:06:17
alexchem пишет:
Ириша01 пишет:
Только у меня в методике предел прописан тоже только до 4 мг/дм3. Тогда как считать?(
Ириша01 пишет:
Это я понимаю... но как же посчитать, ведь методикампредусматривает разбавления, значит могу выдать эти 20 мг/дм3. Но с какой погрешностью?
alexchem
Ранг: 496
11.04.2017 // 21:23:36
По пределу повторяемости я неточно выразился. Сравнивать нужно значения 1,9 и 2,1.
По поводу диапазона методики: а какой диапазон указан в вашей ОА? И если вы расширили диапазон методики, то должны были установить показатель точности для расширенного диапазона. Если не расширяли, то за диапазон методики результат не имеете право выдавать.
Ириша01
Ранг: 33
11.04.2017 // 23:41:38
alexchem пишет:
Мы расширялись, но показатели не устанавливали. Я считала, что если методику аттестовали с указанием про разбавление, значит используя только показатели из неё, я могу рассчитать все необходимые величины для выдачи результата.
Про предел повторяемости с таким разбавлением поняла, спасибо) а если значение в пробе получилось 3,9 мг/дм3 (то есть я попадаю в диапазон методике указанный), но при этом разбавляла пробу в 2 раза, чтобы попасть в середину градуированного графика, а не в самый конец. Мне тоже сравнивать результаты разбавленной пробы или, тк есть предел повторяемости для не разбавленной, то использовать его?
tag
Ранг: 823
12.04.2017 // 5:11:17
см. anchem.ru/forum/read.asp?id=19292
Алья Биотек, ООО Алья Биотек, ООО
Поставщик лабораторного оборудования, биологических реагентов и расходных материалов для научных исследований, диагностики и лабораторий.
Ириша01
Ранг: 33
12.04.2017 // 7:58:06
tag пишет:
Спасибо, тему видела, как и другие подобные.
Но хотела разобрать именно данный мною пример.
Получается, что мое разбавление, при котором я попадаю во второй диапазон не корректное. Если я попала в последний диапазон (получила 3,2 и 3,4), то выбираю показатель точности равный 25%. После этого среднее значение разбавлений (Сразб ср=3,3 мг/дм3) и 25% составляет 0,83) или уже пересчитанное значение я умножаю на эти проценты (20+-5) мг/дм3?
И есть ли документ подтверждающий правильность такого действия?
Юлия Хо
Ранг: 806
12.04.2017 // 10:10:26
Вам ответили уже на Ваш вопрос:
alexchem пишет:
Вы не можете выдавать значение 20 по этой методике без процедуры установления показателей точности для расширенного диапазона
Ириша01
Ранг: 33
12.04.2017 // 10:37:49
Юлия Хо пишет:
alexchem пишет:
Получается, что у каждого своё мнение. Тк в теме скинутой мне ранее говорится, что я беру показатели точности для разбавленной пробы. А значит могу не устанавливать их сама. Конечно хочется подтверждения любой версии документально
tag
Ранг: 823
12.04.2017 // 10:55:03
Ириша01 пишет:
Обобщающего документа, наверно, нет; но в некоторых методиках достаточно понятно написано. В ссылке которую давал тоже, вроде, достаточно понятно написано:
Для разбавляемых проб показатели качества определяются в два этапа. В начале для разбавленной пробы рассчитываются значения погрешности и повторяемости в относительных процентах. Затем эти значения в относительных процентах приписываются для рассчитанного результата анализа исходной (неразбавленной) пробы, и далее для исходной пробы в лабораторном журнале рассчитывают значения погрешности и повторяемости в абсолютных величинах.
Кроме того, внутрилабораторный контроль разбавленных проб ведется не по конечным результатам рабочих проб, а по разбавленным результатам, т.е. в области применимости методики анализа.
Ириша01, что Вам конкретно не понятно?
Ириша01
Ранг: 33
12.04.2017 // 11:05:42
tag пишет:
Ириша01 пишет:
Обобщающего документа, наверно, нет; но в некоторых методиках достаточно понятно написано. В ссылке которую давал тоже, вроде, достаточно понятно написано.
Ваш вариант расчета мне теперь понятен. Но только что выше было написано, что я должна установить свои показатели точности, если разбавляю пробу. ("Вы не можете выдавать значение 20 по этой методике без процедуры установления показателей точности для расширенного диапазона") А значит при проверке моей лаборатории я не могу быть уверена и доказать свои действия выбора показателя точности для разбавленной пробы каким либо документом. Эксперт может придерживаться точки зрения, что мне необходимо было используя гост р ИСО 5725-2-2002 провести определения показателей точности... и сократить диапазоны измерения методики до указанной в свидетельстве об аттестации методики (а там без разбавления)
В не которых методиках и правда стали хорошо расписывать все расчёты, но к сожалению не во всех.
