Оформление протоколов >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Оформление протоколов
Ириша01
Ранг: 33
13.04.2017 // 8:28:24
Обратила внимание на то, что в методиках пишут:
"Примечание.
При представлении результата измерений в документах, выдаваемых лабораторией, указывают:
- количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результата измерений;
- способ определения результата измерений (среднее арифметическое значение или медиана результатов параллельных определений)."
Указывается ли это в ваших лабораториях?
И если результат вышел за верхнюю границу методики, как оформить это в протоколе?
Алвлад
Ранг: 615
13.04.2017 // 13:35:03
Ириша01 пишет:
Пока не указываем. Хотели одной фразой в примечании к протоколу написать: "Результаты, внесенные в Протокол, рассчитаны как среднеарифметическое значение двух параллельных определений", но тогда надо и о методиках без параллелей указать. Или звездочки прилепить к показателям и сносками прописать. Вобщем, пока обходимся без этого, может коллеги поделятся, как у них
Насчет "вне диапазона", это как я понимаю, даже с учетом возможного по методике разбавления? Если так, то выдавать результат нельзя, надо искать приемлемую методику.
Резеда
Ранг: 50
13.04.2017 // 15:31:07
Думаю количество параллелей и способ расчета можно указывать во внутреннем протоколе , который выдает лаборатория в отдел кодирования. А в итоговом протоколе для заказчика эти данные вряд ли актуальны. Мы пока нигде не указываем. Если результат исследования вышел за рамки пределов методики в протоколе так и пишем "менее Х" или "более Х" ( Х- нижний или верхний предел методики)
Ed
Ранг: 3355
13.04.2017 // 16:10:28
Резеда пишет:
...в итоговом протоколе для заказчика эти данные вряд ли актуальны. Мы пока нигде не указываем.
Чтобы никто не приставал, я делаю так. Колонка с результатами анализа озаглавлена «Результаты анализа, мг/дм3 (Р=0,95 n=2)»
Внизу, под списком определяемых ингредиентов, сноска *Результат получен как среднеарифметическое значение.
Правильнее Х- нижний или верхний предел определения, указанный в области аккредитации.
Ириша01
Ранг: 33
13.04.2017 // 18:21:54
Спасибо всем за ответы)
