Колонка >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Колонка
Lapitskaya
Ранг: 147
13.04.2017 // 10:29:55
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста разобраться.
Хроматограф Agilent 7890A
Детектор электронного захвата, дальний детектор. Не получается вставить колонку в детектор. Раньше все шло нормально. Заранее всем спасибо!
Valerа1234
Ранг: 2884
13.04.2017 // 11:54:07
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 12:10:41
Lapitskaya пишет:
Всем доброго дня!
На каком этапе проблема?
https://www.agilent.com/cs/library/Support/Documents/F03045.pdf
со стр 227:
https://cn.agilent.com/cs/library/usermanuals/public/g3430-90010.pdf
Lapitskaya
Ранг: 147
13.04.2017 // 12:20:43
Проблема на стадии, когда второй конец колонки направляется в детектор. Раньше см 5-7 "пролезало" легко до упора. Правда я 1-2 мм обратно сдавала. Сейчаспытаюсь ее просунуть, но там как-будто чем-то забито и колонка не вставляется.
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 12:33:11
Lapitskaya пишет:
Скорее всего так и есть. Установите колонку по инструкции выше, как надо, а не как легче, заодно и вставку в ЭЗД проверите. Вы должны последней закручивать гайку 1/4 дюйма, а не капиллярную гайку 1/16.
https://habrastorage.org/files/044/485/742/044485742ded4e5b828d1d353955a7e4.PNG
Lapitskaya
Ранг: 147
13.04.2017 // 12:41:15
Я бы с радостью, но она не проходит даже на пол см
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 12:45:44
Lapitskaya пишет:
Вам верхнюю гайку надо открутить, для этого надо теплоизоляцию снять, там типа как еще один лайнер будет, но в ЭЗД, вот схема:
Lapitskaya
Ранг: 147
13.04.2017 // 13:08:09
savepic.ru/13563587.htm
Теплоизоляции тут нет.
Т.е. верхнюю гайку? А чем могло забиться?
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 15:24:48
Lapitskaya пишет:
Теплоизоляцию потеряли, изначально должна была быть, да, верхнюю гайку. Колонка лопнула и осталась там или грязь из проб, куски феррулы, или криво что-то стоит, под углом.
Lapitskaya
Ранг: 147
17.04.2017 // 11:06:48
Спасибо большое за помощь!!! Причина крылась в кусочке графитовой феруллы)
SergeyK
Ранг: 2168
17.04.2017 // 11:24:31
Lapitskaya пишет:
Пользуйтесь веспел-графитом везде, кроме азотно-фосфорного детектора в азотном режиме (хотя и там можно, если осторожно) и эта проблема уйдет навсегда.
