вопрос по колонкам C18 MN - нужен дельный совет знатоков >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: вопрос по колонкам C18 MN - нужен дельный совет знатоков
toxic1978
Ранг: 260
13.04.2017 // 13:15:46
Всем привет!
Уважаемые товарищи и коллеги-химики, прошу подсказать, всё ли я правильно делаю в данной ситуации.
Имеется колонка Macherey Nagel со следующими характеристиками: CC 125/3 NUCLEOSIL 120-3 C18, length: 125 mm, ID: 3 mm Cat No 721626.30 (размер частиц 3 мкм, пор 120А, октадецильная фаза 11%С). Используемый элюент для разделения пробы на компоненты в градиентном режиме основан на использовании системы двух растворителей (подкисленная вода и подкисленный раствор метанола с водой), с ростом концентрации последнего в ходе анализа. Между анализами осуществляется смыв остатков пробы метанолом и стабилизация колонки водно-ацетонитрильным раствором для смывки остатка солей. В последнем так же храниться колонка перед следующим рабочим днем. На сколько я понял, чистая либо подкисленная вода для таких колонок не используется.
Подскажите, правильно ли выбраны мои действия при подготовке колонки между анализами?
Можно ли указанную колонку заменить на CC 250/4,6 NUCLEOSIL 100-5 C18, length: 250 mm, ID: 4,6 mm Cat No 721662.46 (размер частиц 5 мкм, пор 100А, октадецильная фаза 15%С), будет ли она при этом работать аналогично?
Может быть у кого то есть опыт, подскажите, насколько давление в системе при использовании этих колонок будет отличаться?
ссылка на каталог производителя:
www.mn-net.com/HPLCStart/NUCLEOSILphases/NUCLEOSILC18/tabid/6128/language/en-US/Default.aspx
Очень надеюсь на ответ.
С уважением, t.
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 16:25:58
Давление можете тут посчитать:
www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/method-transfer-calculator.html
www.hplctransfer.com/
smihаilоv
Ранг: 3174
13.04.2017 // 16:37:41
2 SergeyK
Не пора ли Вам с Вашим рангом прекратить излишнее цитирование?
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 16:39:18
smihаilоv пишет:
2 SergeyK
Хорошо-хорошо, исправился, лень же.
toxic1978
Ранг: 260
13.04.2017 // 17:06:52
Спасибо большое за калькулятор.
Как быть с остальным?
SergeyK
Ранг: 2168
13.04.2017 // 18:12:12
Редактировано 7 раз(а)
toxic1978 пишет:
Теоретически можете рассчитывать на улучшение разделения процентов на 20% в тарелках от смены колонки на более длинную при увеличении частиц с 3 до 5 мкм. Остальное гадание на кофейной гуще, зависит от аналитов (в основном от того, попадают ли они в окно 100-125 ангстрем по размеру молекулы). Почему на поверхностно-пористый сорбент не хотите? На мой любимый Poroshell EC-C18 в данном случае?
В воде с метанолом соли тоже нормально растворятся, зачем ацетонитрил? Хранить в органике, чем больше органики, тем лучше, не в воде. На колонку datasheet должен быть, там все это есть. Если месяцами и годами хранить, лучше ацетонитрил или тот растворитель, в котором колонка приехала, это есть в msds на колонку или опять-таки в datasheet'e.
МЕТА-ХРОМ, НПФ МЕТА-ХРОМ, НПФ
Разработка и производство газовых хроматографов
toxic1978
Ранг: 260
13.04.2017 // 20:06:02
Большое спасибо за консультацию и дельные советы.
Обязательно попробую калькулятор давления.
Тоже хочу верить, что колонки взаимозаменяемы.
Волгин
Ранг: 1337
13.04.2017 // 21:31:30
toxic1978 пишет:
...Тоже хочу верить, что колонки взаимозаменяемы.
Когда-то Е.Л.Стыскин приводил пример как раз для сорбента NUCLEOSIL 100-5 C18. В зависимости от партии сорбента происходило даже обращение порядка выхода пиков в одинаковых условиях. Будем надеяться, что с тех пор воспроизводимость сорбента улучшилась
leshkin-yo
Ранг: 213
13.04.2017 // 23:42:22
toxic1978 пишет:
А Вы в какой области работаете? Если фармацевтика, то увеличить размер частиц с 3 до 5 мкм, БЕЗ валидации методики, не разрешено ГФ 13 ОФС.1.2.1.2.0001.15 Хроматография.
На счет подкисленной воды. Если ее рН не выходит за пределы рекомендованные производителем - то не страшно для анализа. А хранить колонку лучше согласно рекомендациям производителя. Для ОФ можно и ацетонитрил и метанол
SergeyK
Ранг: 2168
14.04.2017 // 0:01:29
Волгин пишет:
toxic1978 пишет:
Тут?
Е.Л.СТЫСКИН, Л.Б.ИЦИКСОН, Е.В.БРАУДЕ
Практическая
Высокоэффективная
Жидкостная
ХРОМАТОГРАФИЯ
Москва.
1986
31 год прошёл уже, можно было родить и выучить нового технолога на эту фазу.
Волгин
Ранг: 1337
14.04.2017 // 15:38:24
SergeyK пишет:
Тут?
Практическая
Высокоэффективная
Жидкостная
ХРОМАТОГРАФИЯ
Москва.
1986
Нет, в докладе на каком-то, уже не помню - каком, сборище. Но время примерно то же.
