К предыдущему вопросу по ион-парной ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: К предыдущему вопросу по ион-парной ВЭЖХ
Avet
Ранг: 1086
13.04.2017 // 14:46:08
И еще к предыдущему вопросу: The use of gradient elution in ion-pair separations is perfectly feasible if you take some precautions. First, you must have exactly the same ion-pair reagent and buffer-salt concentrations in the mobile phases. It is also convenient to adjust pH (aqueous portion of each phase) to exactly the same value.
О каких равенствах здесь речь и в отношении ион-парного реагента и буферной соли, и по регулировке рН?
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
19.04.2017 // 10:22:38
Avet пишет:
В целом я в своем предыдущем ответе вам ответил уже на этот вопрос. Просто от раза к разу при приготовлении ПФ вы все должны делать одинаково, т.е. одна и таже конц. соли и ион-парного реагента (лучше чтобы не менялся производитель , в идеале из одной и той же банки или хотя бы № лота), содержание (соотношение объемов) органического растворителя и воды и , конечно, одно и тоже значение pH. Все дело в единообразии
Avet
Ранг: 1086
19.04.2017 // 11:37:03
Уважаемый Алексей! Благодарю, что отзвались, а то тема "замерла". Т.е. речь идет всего-навсего о единообразии приготовления? Просто это как бы само собой разумеется: если указана определенная навеска соли, то какие еще вариации могут быть? То же самое касается рН. Слава Богу, если все так просто. Но вопрос в другом: "гуру" ВЭЖХ пишут, что градиентного режима в ион-парном режиме нужно максимально избегать ввиду сложностей с приведением системы в состояние первоначального равновесия. Поэтому я и стал копать этот вопрос. Если у Вас есть ссылки на успешные градиентные разделения в ион-парном режиме, буду благодарен, если их укажете.
SergeyK
Ранг: 2168
19.04.2017 // 11:43:11
Avet пишет:
Вы соль с какой точностью можете взять, объем довести, при какой температуре? А если она гигроскопичная? А если была соль sigma, а стала невареактив?
Измерьте pH одного и того же раствора на разных pH метрах разных фирм, сильно удивитесь, при перемешивании и без, а потом через четыре часа стояния.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
19.04.2017 // 12:08:01
Avet пишет:
Как вариант , как я уже говорил, анализ чистоты олигонуклеотидов производитель колонок предлагает следующие www.waters.com/webassets/cms/support/docs/715001476.pdf
Avet
Ранг: 1086
19.04.2017 // 12:54:09
Благодарю Вас, коллеги, за ценные комментарии. Честно говоря, не думал, что эти нюансы настолько судьбоносны.
