Определение золота в геологических пробах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Определение золота в геологических пробах
chemtip
Ранг: 102
17.04.2017 // 12:28:36
Планируется расширение области аккредитации с включением методики определения золота в геологических пробах (руды, горные породы). В наличии лаборатория, которая работает с пробами почв и отходов. Из оборудования, в том числе, система микроволнового разложения проб и АЭС-ИСП. Подскажите методику определения золота, которую можно включить в область аккредитации, с учетом имеющегося оборудования.
PS. Должна быть возможность методику законно приобрести (одну методику нашли, но разработчики отказываются продавать).
smihаilоv
Ранг: 3174
17.04.2017 // 16:11:51
Эти что говорят? www.nw-normativ.ru/document/518365
smihаilоv
Ранг: 3174
17.04.2017 // 16:33:05
chemtip пишет:
В ОА можно включить любой бред, даже оценочную методику. Навеска, которая берётся при прямом химанализе, для этого элемента, в указанных материалах, никак не может быть представительной и не даст удобоваримого результата.
Методику можете аттестовать сами, внести её в реестр, но оно вам нужно? Если бы это было возможно, то давно бы все отказались от пробирной плавки.
Rakhot
18.04.2017 // 5:31:01
chemtip пишет:
Если не ошибаюсь, в микроволновку можно засунуть максимум 1-2 грамма пробы. Для анализа золота, чтобы навеска была представительной, требуется в зависимости от содержания от 10 до 50 грамм пробы. Так что имеющееся у вас оборудование не очень подходит для количественного анализа.
chemtip
Ранг: 102
18.04.2017 // 10:23:02
smihаilоv пишет:
С этими уже общался, отказались продавать методику. Поэтому и встал вопрос о замене.
Мы не против пробирной плавки, просто методик в реестре ФР очень много, большая часть из них разработаны для применения в конкретной лаборатории и нам не подходит. Думал чтобы не обзванивать всех разработчиков методик здесь быстрее подскажут.
Разработка своей методики вообще не вариант, очень существенные трудовые и временные затраты (хотя опыт разработки и аттестации у нашей организации имеется).
В микроволновке действительно можно растворить в 1 стакане примерно 2 грамма пробы. а с учетом того, что стаканов 10, получается 20 грамм.
Duke
Ранг: 512
18.04.2017 // 16:56:13
Что это за стаканы в которых можно 2 г руды вскрыть? В мои самые большие DAP100 0.25 г макс влезает, и то если серы мало <3%.
Да это ещё ерунда, учитывая, что память у тефлоновых картриджей некислая, особенно по тяжёлым металлам, тем более по золоту.
В принципе достаточно большие навески можно вскрывать в стеклоуглероде на плитке, но никак уж не в микроволновке.
Коллектирование на теллур или селен и анализ. Методика есть (Ag,Au,Pd,Pt,Rh), но продать можем только как разработку т.е. довольно дорого.
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
Duke
Ранг: 512
18.04.2017 // 16:56:14
smihаilоv
Ранг: 3174
18.04.2017 // 17:36:41
Duke пишет:
И в реестре есть? Фуфло предлагаете?
Duke
Ранг: 512
19.04.2017 // 10:58:51
smihаilоv пишет:
Duke пишет:
Хамло. Забанить вас надо, чтоб манерам научились.
Методика разработана и широко применялась в 80-90 г для анализа вкрапленных руд и хвостов
ГМК Норильский никель (где я работаю зл), до массового перехода к плавке на никелевый штейн. На методику есть все сертификаты и свидетельства.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.04.2017 // 12:37:43
Duke пишет:
Даже и не смешно, я уже всех своих ников не помню, лучше бы номер в реестре указали.
