Что есть эмульсия в эмульсионном грунте: клей + масло = эмульсия или масло + вода = эмульсия? >>>
| Автор | Тема: Что есть эмульсия в эмульсионном грунте: клей + масло = эмульсия или масло + вода = эмульсия? | ||
bogoraz Пользователь Ранг: 11 |
Доброго дня. На одном достаточно авторитетном сайте про эмульсионный грунт (для живописи) написано: "эмульсионный грунт состоит: пигмент + эмульсия. Эмульсия (эмульсионное связующее) готовится из двух несмешивающихся ЖИДКОСТЕЙ: раствора клея (например, желатин или казеин) и льняного масла." В другом источнике про эмульсионный грунт (для живописи) сказано (пересказываю), что эмульсия это смесь двух несмешивающихся жидкостей, а именно эмульсия – это смесь воды и масла при помощи эмульгатора (клея) (постольку эмульгатор (клей) помогает маслу "размешаться" в воде), в который уже потом добавляют пигмент. Так что с научной точки зрения в ДАННОМ случае с эмульсионным грунтом называется эмульсией: смесь клей + масло = эмульсия, как это в первом варианте, или смесь масло + вода = эмульсия, как во втором варианте? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Оба эти определения идентичны. Вы ведь не будете клей (например, желатин) вводить сухим. Сначала Вы его растворите в воде. И в обеих случаях получим систему раствор клея в воде+масло. |
Редактировано 1 раз(а) ... |
Редактировано 1 раз(а) Да, но соединение клея и масла это эмульсия ли? |
Клей с маслом не соединяется ![]() Эмульсия - это однородная смесь двух нерастворимых друг в друге жидкостей. Любых. Так понятнее? |
Получается в эмульсионном грунте ни клей ни вода ни масло не растворяется друг в друге? Т.е. все три компонента образуют однородная смесь, но друг в друге не растворяются? |
Редактировано 1 раз(а) Вы вообще то вдумывайтесь в то, что сами пишите - особенно если цитируемое Вам не очень понятно? Внимательно, вдумываясь прочитайте, что Вы писали в своём первом сообщении о растворимости клея в воде. Заодно и мой первый пост пропустили мимо "ушей" (глаз, внимания, попытки осмыслить). |
Ответов в этой теме: 6 |
