Насыщение воды кислородом для БПК >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Насыщение воды кислородом для БПК
titrator88
Ранг: 22
20.04.2017 // 0:05:30
Кто как организует этот процесс? В методике написано желаемая начальная концентрация около 9 мгл, у нас в лаборатории 22 градуса следовательно, получаем 8.7 (100% насыщение). Трясу 250 мл в 2л колбе, 10 минут, трясу от души, турбулентно. У меня максимум 8.1 выходило (титрую 3 раза, среднее значение). Обычно выходит 7.0-7.5. Вода- ливневка после немецких очистных, взвешенных веществ 3-4 мгл, реактивы хачевские, склянка тоже. Это корявый анализ, или у аэрации есть нюансы?
P.s после добавления кислоты коричневый осадок более часа может растворяться, это нормально?
Valerа1234
Ранг: 2884
20.04.2017 // 8:04:49
Давление запрещено повышать? Может, от тряски разогрев идёт и можно охладить предварительно? Методику не читал.
alexchem
Ранг: 496
20.04.2017 // 11:53:59
А почему бы вам не воспользоваться, скажем, аквариумным микрокомпрессором? Или вы таким образом совмещает работу и фитнес?
По поводу желаемой концентрации: так она желаемая, а вовсе не обязательная. В методиках на бпк 123 и манометрией указывают вилку 8-9 мг
После добавления кислоты проблем с расширением осадка не возникало.
titrator88
Ранг: 22
20.04.2017 // 12:30:47
alexchem пишет:
Я только за, поэтому и спрашиваю) какой из них выбрать ? Как долго насыщаете ? Перенасыщение воды кислородом я так понял не очень хорошо. Проблема с его долгим растворением, чуть больше часа или это норма
ximki-vinki
Ранг: 74
20.04.2017 // 13:03:48
Перенасытить воду компрессором практически невозможно. А вот при переливании (если не пользоваться сифоном), она временно перенасыщается, и можно поймать концентрацию и 10
titrator88
Ранг: 22
20.04.2017 // 13:45:46
ximki-vinki пишет:
И как долго насыщают компрессором 0.5 л?
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Imhoff
Ранг: 559
20.04.2017 // 14:27:46
У нас в термостате на 20 градусов стоит бутыль 5 л со свежей водой, насыщается компрессором часов 5, затем 2 часа отстаивается. Насыщаем через пипетку 1 мл, надетую на шланг компрессора. Камнем для аквариума не пользуемся, т.к. он может загрязнять воду. После этого добавляем соли, затравку, разбавляем пробы. Обычно имеем в разбавляющей концентрацию 8,5-8,7 мг/л. Использование сифона оправдано только когда вы работаете с титриметрией. Т.е. вам надо максимально корректно "перенести" одинаковую концентрацию кислорода в две склянки. Если определение производится амперометрическим путем (первый и 5 день в одной и той же склянке (как написано в 123 ПНД Ф)), то здесь применение сифона не критично, главное выдерживать одинаковое время между открытием склянки и измерением в 0 и 5 день. При работе без разбавления 0,5 л пробы насыщаем взбалтыванием в 3 л колбе в течение 1 минуты с последующим выстаиванием 5 минут.
titrator88
Ранг: 22
20.04.2017 // 16:21:19
titrator88
Ранг: 22
20.04.2017 // 16:30:29
Imhoff пишет:
. И как долго можно хранить воду для разбавления? То есть за одну минуту она впринципе насыщается? , в методике то 10 пишут. И за сколько у вас коричневый осадок растворяется после добавления кислоты?
smihаilоv
Ранг: 3174
20.04.2017 // 16:40:48
ximki-vinki пишет:
Для сокращения времени, думаю, можно компрессором подавать воздух через барботажную трубку А.5.12 snipov.net/c_4728_snip_101562.html
Imhoff
Ранг: 559
20.04.2017 // 17:07:21
titrator88 пишет:
Imhoff пишет:
Растворяем серной кислотой 1:4, растворяется практически сразу при введении кислоты, отдельные плавающие частички осадка растворяются после 10 кратного переворачивания склянки. Про минуту/10 минут: чистых проб уже давно нет, самые чистые приходится разбавлять в 2-5 раз. 10 минут болтать - руки устают, одно время насыщали на магнитной мешалке в большом стакане с большим магнитным якорем (у немцев подсмотрели на очистных сооружениях в Эрфурте), но потом забросили это дело
