ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ГОСТ 10681-75 Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения.
Костромской ЦСМ
Ранг: 21
21.04.2017 // 8:35:36
Дорогие коллеги, подскажите, по ГОСТ 10681-75 нужно создать климатических условий в помещении:
- относительная влажность воздуха (65±2) %,
- температура воздуха (20±2)ºС.
Каким оборудованием (прибором) можно такие условия создать, да еще и стабильно поддерживать?
tag
Ранг: 823
21.04.2017 // 9:14:08
Костромской ЦСМ пишет:
В этом ГОСТе п.3.1. написано как.
Если образцы небольшие относительную влажность воздуха можно создавать насыщенными растворами солей в эксикаторах, например, при 25оС Na2CrO4*6H2O хромат натрия дает 66,4% отн. вл. воздуха, а нитрит натрия NaNO2 - 64,3%
Костромской ЦСМ
Ранг: 21
21.04.2017 // 10:35:10
Простите, но в пункте 3.1 написано- Для создания соответствующих климатических условий в помещении применяют автономные кондиционеры и другие, обеспечивающие требования п.2.1. А вот п.2.1.
Климатические условия для умеренной зоны:
относительная влажность воздуха - (65±2)%,
температура воздуха - (20±2) °С.
Климатические условия для тропической зоны:
температура воздуха - (27±2) °С.
Допускается при производственных испытаниях на предприятиях и в организациях легкой промышленности проводить кондиционирование и испытания текстильных материалов, кроме вискозных, в том числе вискозных высокомодульных, и ацетатных, при относительной влажности воздуха (65±5)% и температуре воздуха (18-29) °С.
При возникновении разногласий испытания проводятся в климатических условиях с допускаемыми отклонениями по температуре ±2 °С и влажности воздуха ±2%.
Мне нужно создать климатические условия в помещении и доказать что они стабильны, а не в эксикаторе.
А как Вы проверяете и контролируете влажность в эксикаторе? Каким способом?
tag
Ранг: 823
21.04.2017 // 12:14:37
Отн. вл. воздуха над насыщенным раствором соли - это справочная величина проверять не надо.
Если хочется контролировать влажность в эксикаторе, то поставьте туда современный гигрометр.
Узнайте на сайте текстильщиков как они создают влажность воздуха в помещении.
Костромской ЦСМ
Ранг: 21
21.04.2017 // 13:05:55
Напишите пожалуйста ссылку, где можно взять эти справочные данные.
Костромской ЦСМ
Ранг: 21
21.04.2017 // 13:09:53
И еще, если Вы знаете, ссылку или адрес сайта текстильщиков. Посмотрела в интернете, ничего не нашла.
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Степанищев М
Ранг: 3491
21.04.2017 // 15:17:42
Костромской ЦСМ > "Каким оборудованием (прибором) можно такие условия создать, да еще и стабильно поддерживать?"
Это называется "климатическая камера". Они бывают самых разных объёмов и возможностей - выбирайте ту, которая Вам минимально необходима. Хотя цены, полагаю, огорчат Вас в любом случае.
Если испытания проводятся нечасто - можно попытаться договориться об аренде с теми, у кого они есть. Например, попробуйте поспрашивать на заводах, связанных с оборонной промышленностью.
Костромской ЦСМ
Ранг: 21
21.04.2017 // 16:13:44
Как же тогда аккредитованные лаборатории, которые занимаются испытаниями продукции легкой промышленности поддерживают такие климатические условия у себя в лабораториях? При аккредитации эксперты к этому очень придерутся. Начнешь при них делать испытание, а климатические условия не заданы или нестабильны, сразу же получишь несоответствие.
tag
Ранг: 823
21.04.2017 // 16:46:46
Справочные данные можно скачать portal.tpu.ru:7777/SHARED/t/TAGNIIVN/Spavochnik_po_G.T..pdf
Есть ASTM E104-02 “Standard Practice for Maintaining Constant Relative Humidity by Means of Aqueous Solutions” за плату www.astm.org/Standards/E104.htm , на китайских сайтах можно найти бесплатно.
Степанищев М
Ранг: 3491
21.04.2017 // 17:10:56
Костромской ЦСМ > Как же тогда аккредитованные лаборатории, которые... сразу же получишь несоответствие.
Вероятно, вопрос в обильности банкетов и средствах, которые лаборатории готовы жертвовать "на благотворительность".
Конечно, это тоже метод, если вариант с приобретением или арендой климатической камеры представляется Вам более утомительным и затратным. У нас ведь "рыночная экономика", не так ли.
Dedroid13
Ранг: 229
24.04.2017 // 20:12:37
Это самый головняк и есть, с такого рода испытаниями.
