приготовление раствора серной к-ты 1:10 >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: приготовление раствора серной к-ты 1:10
Elena73
Ранг: 40
22.04.2017 // 0:41:27
Подскажите, пожалуйста, как правильно приготовить раствор 1:10 из концентрированной серной кислоты? Взять 1 объем кислоты и 10 объемов воды или 1 объем кислоты и 9 объемов воды ?(например, 10 мл кислоты растворить в дистиллированной воде и довести водой до метки в мерной колбе на 100 мл). Поспорили на работе. Мой ответ - первый. Права ли я?
smihаilоv
Ранг: 3174
22.04.2017 // 7:31:52
Сколько выиграли?
Valerа1234
Ранг: 2884
22.04.2017 // 8:04:33
Для усиления интриги: по умолчанию химики работают с массами, а не объёмами. Т.е. ещё 2 варианта добавьте в ставки.
Ладно, тогда уж и количество молекул. Я их тоже люблю.
Резеда
Ранг: 50
22.04.2017 // 18:08:23
Обычно в методиках при обозначении такой концентрации раствора серной кислоты 1:10 в скобках указано (по объему). Это значит 1 объем кислоты (например 1 мл) + 10 объемов воды (10 мл). Если нет примечания, что по объему, думаю нужно готовить по массе и учитывать удельный вес кислоты.
Nerazzurri
Ранг: 427
22.04.2017 // 18:34:25
Уважаемые профессионалы, 1:10 соответствует одной объемной части (или массовой) в 10 объемных (массовых) частях всего. 1 к 10 это 1 часть кислоты к 9 частям воды. И не пишите больше подобной ерунды.
AlexCKK
Ранг: 8
22.04.2017 // 19:34:18
ГФ XI, том первый, с. 12: "РАСТВОРЫ. Под принятым способом обозначения крепости растворов 1:10, 1:2 и т.д. следует подразумевать содержание весовой части вещества в указанном объеме раствора, т. е. при приготовлении раствора 1:10 следует брать 1 г вещества и растворителя до получения 10 мл раствора; при приготовлении раствора 1:2 следует брать 1 г вещества и растворителя до получения 2 мл раствора и т.д."
абр
Ранг: 913
22.04.2017 // 22:28:29
AlexCKK пишет:
ГФ XI, том первый,..."
в ГФ 13 (ОФС.1.1.0001.15) немного не так "Под принятым способом обозначения концентрации растворов твердых веществ в различных растворителях.."
SergeyK
Ранг: 2168
23.04.2017 // 0:10:05
Редактировано 6 раз(а)
Nerazzurri пишет:
Шутить изволите?
Один к десяти (1:10) значит взять одну часть чего-то и смешать с десятью частями чего-то. Без разницы, объем, масса, штуки. Это должно быть указано, но отдельно или не суть важно, как при подкислении по каплям или мытье посуды.
А вот разбавить в 10 раз, значит взять один к девяти (1:9).
Никак иначе, если у вас как-то по-другому принято, это ваш личный жаргон. Привет, фармакопея.
От один к одному (1:1) стройте логическую цепочку, станет немного понятнее. По вашему, 1:1 - это чистая кислота, одна часть кислоты к нулю частей воды.
Пойду раствор серной 1:1 приготовлю, для этого возьму концентрированную кислоту и разбавлю ее в нисколько (ноль) раз в мерной колбе. Класс.
Nerazzurri
Ранг: 427
23.04.2017 // 9:11:27
Слабовато. Предположим, необходимо 100 мл раствора 1 к 10. 10 мл (для упрощения плотности опустим) кислоты доводят до метки в колбе на 100 мл. 100 мл - 10 мл = 90 мл. Итого 1 объем кислоты к 9 объемам воды. Попробуйте опровергнуть.
SergeyK
Ранг: 2168
23.04.2017 // 9:20:30
Редактировано 8 раз(а)
Nerazzurri пишет:
Вы развели 10 мл кислоты в 10 раз. Это раствор 1 к 9 (1:9). Вы берете 10мл:90мл=1:9.
Вы почему-то называете его 1 к 10 (1:10). Опровергать мне нечего. Может у вас такая нотация принята.
Здоровые адекватные химики без фармакопейной деформации психики готовят раствор 1 к 10 (v/v, по объему, какая-то такая запись должна быть), беря 10 мл кислоты и 100 мл воды. В полном соответствии с записью и физическим смыслом. Без вычислений в уме и додумывания. А вот разводят в десять раз, беря 1 к 9, тоже в соответствии с физическим смыслом разведения в 10 раз.
Еще неплохо бы всегда помнить, что 10 мл серной + 90 мл воды не равно 100 мл раствора. Менделеева с водкой вспомните.
Только ответьте, 1:1 - по-вашему это чистая кислота? Одна часть кислоты к нулю частей воды. Просто скажите, да или нет.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2017 // 10:23:50
Мы с С.Михайловым, конечно, улыбаемся, но в следующих расчётах дельту концентраций добавляйте.
Ответ давно всем известен, но интересно со стороны наблюдать бурление молодёжи.
