Проблема в построении градуировки по ГОСТ 50802 >>>
| Автор | Тема: Проблема в построении градуировки по ГОСТ 50802 |
PVMari Пользователь Ранг: 2 |
Коллеги, возник вопрос. Строю градуировку по ГОСТ 50802 для сероводорода и метил-,этилмеркаптанов. В соответствии с ГОСТ на каждую точку делаю семь вколов. При этом наблюдается большой разброс между площадями (10 - 30%). В чем может быть проблема такой плохой повторяемости? Из очевидного: производили замену лайнера, шприца, септы. |
В логарифмических координатах стройте сразу. Насыщайте. |
Полиуретан Пользователь Ранг: 11 |
Здравствуйте, коллеги! Столкнулся с требованием проводить ВЛК результатов испытаний по данному ГОСТ Р методом контроля стабильности результатов испытаний. Область аккредитации от 2,0 до 100,0 ррm. Значения рабочих проб нефти всегда менее 2,0. Испытания рабочих проб проводятся ежедекадно. Контроль стабильности проводится перед каждой серией испытаний, то есть каждые десять дней в тот же день вместе с испытаниями проб нефти в соответствии с ГОСТ Р. Вопрос. Есть ли смысл дополнительно проводить контроль стабильности результатов испытаний с построением ККШ в общем случае и в конкретном данном случае с конкретным набором условий, описанных выше? |
Ответов в этой теме: 2 |
