Определение железа >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Определение железа
bozonchik
Ранг: 10
24.04.2017 // 12:37:20
Здравствуйте!
Несмотря на то, что данный вопрос уже обсуждался, хотелось бы поднять его еще раз. Какую лучше фотометрическую методику по определению железа использовать?
Работаю с растворами в дистиллированной воде (pH от 1 до 3,5) с концентрациями растворенного железа от 1 до 30 мг/л. При этом в растворе содержится различная органика с примерно такими же концентрациями.
Суть в том, что в растворе присутствует как железо (II), так и железо (III) и очень важно понимать соотношение между ними, при этом желательно не восстанавливать Fe(III) и не окислять Fe(II).
У Марченко нашел информацию, что методом с 1,10-фенантролином можно определять сразу концентрацию и двухвалентного, и трехвалентного железа, измеряя поглощение на 396 нм (одинаковое поглощение для комплексов с 1,10-фенантролином Fe(II) и Fe(III)) и 512 нм (комплекс с Fe(III) уже практически не поглощает).
Возможно, плохо искал, но кто-нибудь пробовал таким образом определять концентрации железа?
clatrat
Ранг: 1059
24.04.2017 // 12:48:03
Почему вы решили, что у вас в растворе есть и (III) и (II) формы? Вы хелатировали что-ли?
bozonchik
Ранг: 10
25.04.2017 // 13:52:29
clatrat пишет:
Потому что в ходе эксперимента я частично восстанавливаю (III)валетное, но хотелось бы знать какую часть.
smihаilоv
Ранг: 3174
25.04.2017 // 19:09:43
bozonchik пишет:
Думаю, что нет. Практик использует то, что есть в НД. Некогда ему из интереса опыты ставить. Извините - реалии жизни.
Доктор
Ранг: 2555
25.04.2017 // 21:58:14
Стандартное решение проблемы - экстракция хлоридов железа (3+) из сильнокислой среды в органику типа метилизобутилкетона. Железо (2+) при этом остается в водной фазе. Есть старая монография "Экстракция хлоридов", там это есть в деталях. Потом водную и органическую фазу анализируют пламенной ААС. Сможете сделать адекватную градуировку - будет Вам счастье
clatrat
Ранг: 1059
25.04.2017 // 22:57:14
bozonchik пишет:
Возможно, это тот самый редкий случай когда стоит попробовать определять Fe(III) с помощью ИСЭ, а Fe(II), соответственно, с о-фенантролином.
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments
Программное обеспечение потенциостатов Gamry Instruments обеспечивает управление аналитическим оборудованием и обработку полученных данных.
bozonchik
Ранг: 10
26.04.2017 // 14:09:31
Доктор пишет:
Счастье было бы, если бы был ААС) Из методов реально осуществима только фотометрия и титрование, возможно что-то еще докупить при необходимости (порядка 50к на это дело есть), но этого хватит только на комплектующие.
По поводу ИСЭ интересно. Судя по всему и стоимость такого электрода не запредельная. pH-метр у нас Эконикс, надеюсь к нему удастся подобрать. По крайней мере варианты есть, спасибо.
alexchem
Ранг: 496
26.04.2017 // 19:20:37
Посмотрите ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 определение железа с сульфосалициловой кислотой. Окисляете свои смеси до железа (3) и отдельно определяете железо (3) без окисления. По разности находите железо (2).
Юлия Хо
Ранг: 806
27.04.2017 // 9:04:53
Скажите, пожалуйста, можно ли по ПНД Ф 14.1:2.50-96 расчетным методом определять железо (II), если в методике нет метрологических характеристик , позволяющих выдавать результат. И что делать, если железо (III) при этом будет меньше предела определения по методике? Например, общее 0,12, а железо (III) менее 0,1 мг/л. Или мы обязательно должны искать методику, аттестованную на железо (II) и вносить ее в ОА?
alexchem
Ранг: 496
27.04.2017 // 20:10:53
Юлия Хо пишет:
Думаю, что с аттестатом нельзя. По этой методике даже отдельно трехвалентное железо определить нельзя, т.к. данный докуиент устанавливает методику измерения общего железа.
Волна
Ранг: 98
19.06.2023 // 18:19:25
Почему при проведении анализа по этой методике фотометр выдает отрицательные оптические плотности в пробах с добавленным рабочим раствором ГСО? Пробы желтые, анализы на бидистилляте. Реактивы свежие. Подскажите пожалуйста!
