Проверка стабильности градуировки >>>
| Автор | Тема: Проверка стабильности градуировки |
mondi Пользователь Ранг: 31 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, в каком конкретно НД прописано, что для проверки стабильности ГХ необходимо использовать СО не участвующие в построении ГХ. Или может кто-нибудь поделится ссылкой на НД где допускается проверять ГХ теми же СО что использовались для построения, если нет других (например 1 баллон ПГС). Спасибо. |
Dedroid13 Пользователь Ранг: 229 |
Вам сказали, что есть такое НД? |
Многие говорят что это общепринятое правило, и что оно где-то задокументировано. А где - никто не помнит =) |
Бред. |
Alex75 Пользователь Ранг: 460 |
По вопросу о контроле стабильности ГХ существует мало литературы. В 2003 году вышел документ «Алгоритмы построения градуировочных характеристик средств измерений состава веществ и материалов и оценивание их погрешностей (неопределенностей)», в шестом разделе которого описана процедура контроля стабильности ГХ. По этой методике процедура контроля стабильности ГХ СИ (средств измерений) состоит в сравнении измеренного значения выходного сигнала в градуировочных точках с его оценкой по ГХ СИ (данный результат не используется при построении ГХ). Для линейной ГХ СИ число точек контроля должно быть не менее двух. В данной методике указывается два условия для проведения контроля стабильности ГХ. В первом случае, если погрешности градуировочных смесей не коррелированны, то проверяют следующие условия в соответствии с формулами: |y1-y1|≤ 22(y)+b2O2(x1)/3 при N≥5, |y1-y1|≤22(y)+b2O2(x1)/3 при N≤4 Где y1- измеренное значение выходного сигнала в точке x1; У1- оценка выходного сигнала по ГХ СИ в точке x1; S(Y)2- дисперсия среднего значения выходной величины; b- Коэффициент градуировочного уравнения; О(х)- погрешность градуировочных смесей. |
"(данный результат не используется при построении ГХ)" То есть аттестованное значение СО используемое для проверки должно отличаться от аттестованных значений СО используемых для построения? |
Ответов в этой теме: 5 |
