Запах озона >>>
| Автор | Тема: Запах озона |
Тома Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемые химики,поясните пожалуйста- запах морозного белья( свежести) и запах озона это родственные запахи. Если да, то каков механизм ( в двух словах)образования озона |
tsoi Пользователь Ранг: 4 |
Да уж нет. Запах озона довольно резкий и не похож на запах свежести. Описать его словами сложно. Это как с жирафом, кто хоть раз видел, уже ни с кем не спутает. Но запах озона вполне ощутим возле копировальных аппаратов, дейтериевых и ртутных УФ ламп. Образуется озон из кислорода под действием коронного электрического разряда, УФ излучения и при разложении перекисей или других сильных окислителей, например марганцевой кислоты. В хвойных лесах считается, что есть некоторое небольшое количества озона, образующееся за счет перехода перекиси пинена в окись пинена. |
Borodul Пользователь Ранг: 3 |
Думаю, они будут родственными, если белье отбеливать озоном. Обычно же в отбеливателях используются гипохлориты(например, в мягком отбеливателе "Асе" - при добавлении кислоты при нагревании в закрытом помещении можно травануться хлором, сам однажды проверил) или перкарбонаты. В последнем случае еще вероятно почувствовать запах озона. |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
По поводу травануться хлором. Содержание озона в рабочей зоне (это там где люди) жестко регламентируется, ПДК для озона сравнима с таковой для боевых отравляющих веществ 0,1 ppm. |
Ответов в этой теме: 4 |
