Система КЭ Agilent с DAD-ом >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Система КЭ Agilent с DAD-ом
OlgaLaz
Ранг: 11
28.04.2017 // 14:44:52
Здравствуйте! Кто-то сталкивался с такой проблемой? Получаем сигнал, но перевернутый. Хотелось бы работать с привычными положительными пиками. Речь идет о системе капиллярного электрофореза Agilent 7100, DAD - детектор. Работаем в программе ChemStation (OpenLab). Всю программу перерыли, но, к сожалению, картинка не изменилась. Если кто-то знает решение - будем вам премного благодарны.
SergeyK
Ранг: 2168
29.04.2017 // 12:13:47
Попробуйте "For ChemStation/OpenLAB, just click on the down arrow next to 'nm' where is says "REFERENCE" and it will change to 'OFF' for the wavelength selected"
hplctips.blogspot.ru/2011/03/reference-wavelengths-as-used-in-hplc.html
Перестаньте вычитать сигнал по опорной длине волны, короче говоря.
ViktoriaVS
Ранг: 27
05.05.2017 // 16:54:33
Нужно поменять местами Signal и Reference, т.е. в поле сигнала привести длину волны референса, а в поле референса - длину волны сигнала. Например, в ките по анализу неорганических анионов указан как сигнал 350 нм с референсом 245 нм (p/n 5063-6511). В то время как сигналом является длина волны 245 нм - длина волны, при которой поглощает пиромеллитовая кислота, входящая в состав буфера. Такие манипуляции позволяют получить положительные пики.
OlgaLaz
Ранг: 11
05.05.2017 // 16:58:20
спасибо. попробуем
OlgaLaz
Ранг: 11
11.05.2017 // 14:23:17
сделали, как Вы советовали (с заменой мест...). К сожалению, пики по-прежнему "смотрят вниз"
SergeyK
Ранг: 2168
11.05.2017 // 15:52:39
С отключенным референсом тоже отрицательные?
Indirect UV у вас сколько mAU?
ЛОИП, АО ЛОИП, АО
Производство лабораторной мебели, Производство лабораторных приборов, Поставка продукции российских и зарубежных производителей лабораторного оборудования, Услуги по проектированию лабораторий.
OlgaLaz
Ранг: 11
12.05.2017 // 12:23:04
Все, что Вы предлагали - проделали. Результат пока тот же...
Indirect UV - 150mAU
ViktoriaVS
Ранг: 27
15.05.2017 // 15:37:12
Посмотрите внимательно весь метод через "Edit entire method" или нечто подобное. Я не работала с данной версией Chemstation, в более ранних версиях 2 окна, относящиеся к детектированию, в 1-ом длины волн, во 2-м - добавка этих длин волн для отображения или записи. Ну и после правки метод нужно сохранить.
