| ANCHEM.RU » Форумы » 2. Заказные работы для лабораторий ... |
|  | Испытания морозостойкости по ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и стр. растворов. >>>
| Автор | Тема: Испытания морозостойкости по ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и стр. растворов. |
| n.kleshch Пользователь Ранг: 1 |  28.04.2017 // 15:21:45 Добрый день Ищем лабораторию аккредитованную и оборудованную под испытания по ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и стр. растворов. Требуется испытать (по трем кубикам) продукцию (противоморозные добавки) на морозостойкость. Желательно в СПБ. n.kleshch(сабака)pro-brite.com 1) MEDERA 160 Anti-frost -15 АНТИМОРОЗНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ ПРИ t НЕ НИЖЕ -15°С Назначение: Препарат-добавка в затворную воду для придания морозостойкости бетонам и растворам при изготовлении и укладке монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также при выравнивании стыков. Рекомендуется при производстве и укладке бетонов в условиях отрицательных температур ≥ -15°С. Свойства: Жидкий готовый к применению раствор. Увеличивает прочность бетона. Снижает расход цемента при сохранении проектной марки бетона. Не вызывает коррозию железной арматуры. Не требует изменения технологии изготовления бетонов. Обладает пластифицирующими свойствами. Пожаро- и взрывобезопасный. Способ применения: Взболтать ёмкость! Добавить в затворную воду из расчёта на массу цемента, вычитая из объёма затворной воды объём добавляемого препарата, на основе данных приведённых в Таблице 1. Смешать полученный раствор с песком и цементом по технологическому стандарту до получения требуемой консистенции. Примечание: перед укладкой удалить с поверхности снег и лёд. Вести укладку непрерывно. При снегопаде обеспечить защиту бетонной смеси. Основные характеристики: Состав: соли кислот и вода. Меры предосторожности: Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранение: Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения). 2) MEDERA 190 Frostop -15 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ ПРИ t НЕ НИЖЕ -15°С Назначение: Препарат-добавка в затворную воду для отверждения любых видов бетона и цементно-песчаных смесей при проведении строительных работ (возведении монолитных бетонных и ЖБ конструкций, монолитных частей сборно-монолитных конструкций, а также выравнивании стыков сборных конструкций) в условиях отрицательных температур при t воздуха ≥ -15°С. Свойства: Жидкий препарат-добавка. Понижает t замерзания затворной воды, обеспечивая проведение работ при t воздуха ≥ -15°С, снижает её расход ≤15%. Улучшает пластичность и аэрацию бетонных растворов. Увеличивает прочность бетона ≤20%. Ускоряет набор прочности бетона на 6-8ч (быстрое достижение прочности 5МПа). Увеличивает водонепроницаемость и морозостойкость бетона. Уменьшает влагоёмкость и пылеобразование бетона, сводит к минимуму образование сколов и трещин. Не вызывает коррозию железной арматуры. Смешивается с водой в любых пропорциях. Не образует токсичных соединений с другими веществами на воздухе и в сточных водах. Пожаро- и взрывобезопасный. Способ применения: Энергично встряхнуть ёмкость! Введение добавки из расчёта данных, приведённых в Таблице 1, производить в процессе перемешивания бетонной или растворной смеси вместе с водой затворения. С учётом пластифицирующего эффекта добавки уменьшить количество воды на 15%. Примечание: не добавлять препарат непосредственно в сухую смесь! Эффективность добавки возрастает при минимальных количествах затворной воды! Не укладывать полученный бетонный раствор в обледенелую опалубку или на обледенелую арматуру. Щебень не должен быть смерзшимся. Температура получаемого свежего бетона должна быть ≥+5°С, а при сильном морозе ≥+10°С. Получаемый бетон необходимо изолировать от непосредственного контакта с холодным воздухом до начала схватывания и достижения прочности выше 5 МПа на срок до 24ч в зависимости от состава бетона, опалубки и объёма бетонируемого элемента. Основные характеристики: Состав: соединение кальция и специальные добавки. Плотность: 1,26 г/см³ при 20°С. Меры предосторожности: Использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. Хранение: Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также горючих материалов. Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения). Возможно будет еще пару позиций. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| serg1 Пользователь Ранг: 293 |  13.05.2017 // 13:17:15 CПБ ГАСу Пухаренко Юр. Влад. 921-(тридцать два)-459-08 |
| Ответов в этой теме: 1 | ||
