ГЖХ ООР (ацетон) в ЛС >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ГЖХ ООР (ацетон) в ЛС
Evgesha
Ранг: 7
29.04.2017 // 0:02:45
Дратути!)))Коллеги, подскажите несведущему в ГЖХ: на одной колонке колем пробу, в которой есть ацетон, потом на этой же колонке колем препарат без ацетона (в технологии 100% не применяется), НО пики ацетона присутствуют (хоть и маленькие). 1) Это загрязнение после предыдущих проб?лайнер?колонка?испаритель? 2) Какой пик можно считать ПИКОМ, а не шумом ? (высота или др. параметры)
kump
Ранг: 3360
29.04.2017 // 6:57:35
А шприцы меняете?
Для ответа на второй вопрос нужно знать параметры вашего прибора, уровень шумов, предел детектирования.
SergeyK
Ранг: 2168
29.04.2017 // 12:17:59
Нужно побольше данных. Какой прибор? Колонка какая, насадочная, капиллярная (каталожник на капиллярную)? Температуры всех зон хроматографа, какой детектор? Чистый ацетон есть у вас?
Valerа1234
Ранг: 2884
29.04.2017 // 23:05:48
В лайнере есть набивка? Попробуйте убрать.
Введите матрицу новым шприцом.
Valerа1234
Ранг: 2884
29.04.2017 // 23:09:42
Evgesha пишет:
1. всё возможно.
2. 2-3 шума, причём ширина должна быть адекватной, чтобы пик не перешёл в дрейф.
Evgesha
Ранг: 7
02.05.2017 // 21:57:14
kump пишет:
А шприцы меняете?
Если меняем шприц, то "эффект" остаётся.
Уровень шумов нужно оценивать на нашем рабочем режиме ? или достаточно того, что прибор прошел поверку, где уровень флук.шумов д.б. не более 2*10^-14 А; предел детектирования д.б. не более 2*10^-12 г/с ?
Нагревательная плита HF-4030 Нагревательная плита HF-4030
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для термической подготовки проб и проведения лабораторных анализов с установкой обрабатываемых образцов на открытую нагревательную поверхность.
Evgesha
Ранг: 7
02.05.2017 // 22:10:13
SergeyK пишет:
Хроматэк Кристалл 5000, капиллярная колонка CR-WAXms, 30м*0.32мм*0.5мкм, (Кат.№6.913.754),Темп. колонки 60 град., Темп. испарителя 160 град., Темп.ПИДа 200 град. осч ацетон в ампулах для приготовления РСО есть.
Перепелкин К
Ранг: 854
03.05.2017 // 11:21:42
Колете препарат без ацетона несколько раз последовательно. Если отклик "ацетона" падает с каждым анализом, то вероятно действительно память от ацетона с предыдущих проб. Если отклик "ацетона" стабилен, то это скорее всего не ацетон, а что-то выходящее в это же время.
