      портал   |
Бензин на соревновании с чем то смешали >>>
  лот Пользователь Ранг: 1172  |
   Редактировано 2 раз(а) Так ведь СТ этот вариант и не рассматривает - ему нужен сразу готовый ответ. А чтобы попытаться разобраться в этом деле надо как минимум иметь гарантированную пробу исходного бензина, который почернел после заездов и пробу бензина, который не чернеет. В крайнем случае, если нет исходного бензина, почерневшего после заездов, можно при анализе использовать и уже почерневший, что слили из баков. Едва ли СТ располагает на сей момент гарантированными пробами требуемых образцов. Особенно если в канистры что-то добавляли специально - например, запороть двигатели.  |
  Valerа1234 Пользователь Ранг: 2884  |
   СТ слился, без диалога смысла в обсуждении нет.  |
