Срок эксплуатации колонки для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Срок эксплуатации колонки для ВЭЖХ
toxic1978
Ранг: 260
03.05.2017 // 11:18:50
Добрый день!
Подскажите, для какого количества анализа проб рассчитана данная колонка и картриджи? На сайте производителя не нашел такой информации. Как быть? Интересует минимальное гарантированное количество анализов.
Очень надеюсь на дельный совет.
Оригинальные ссылки на колонку тут
www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=59320-U&Brand=SUPELCO
и картридж для очистки пробы
www.sigmaaldrich.com/ProductLookup.html?ProdNo=57089&Brand=SUPELCO
SergeyK
Ранг: 2168
03.05.2017 // 14:13:02
Можно подумать, такая информация есть для любой другой колонки любого производителя.
Гарантированное количество анализов - 1.
Если не использовать, колонка служит вечно.
ArtPharm
Ранг: 109
03.05.2017 // 19:25:08
Вопрос ни о чем. Так же как и уплотнение инжектора можно убить одним поворотом ручки.
kump
Ранг: 3351
03.05.2017 // 21:18:18
Ну вот у нас, например, есть силасорб С18 работает с 1989г. Плохонькая конечно уже, но патулин, ОМФ, подсластители и консерванты делит довольно хорошо.
toxic1978
Ранг: 260
04.05.2017 // 9:07:02
дык не с какого года, а на какое количество анализов.
Разве производителем не гарантировано это количество - например при прогоне раствора стандартного вещества.
10-100-1000 раз?
В любом случае колонка не позиционируется как одноразовая.
SergeyK
Ранг: 2168
04.05.2017 // 10:24:24
toxic1978 пишет:
Нет, и никогда не будет. Сами себе определяете качество колонки, периодически прогоняя тестовую смесь в режиме из паспорта.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
лот
Ранг: 1172
04.05.2017 // 11:17:25
toxic1978 пишет:
10-100-1000 раз?
Но Вы же не гарантируете, что будете прогонять всё время исключительно раствор стандартного вещества? А так Вы можете с первого раза, если в пробе окажется (даже неожиданно для Вас) какая то гадость, посадить колонку. Поэтому требуемой Вами гарантии никакая фирма не даст, за Ваши действия она отвечать не будет.
toxic1978
Ранг: 260
04.05.2017 // 12:34:23
с тем же успехом и кювета для спектрофотометра тоже может быть одноразовой, если не сам спектрофотометр в принципе.
Вопрос был - хотелось бы посоветоваться с теми людьми, котором тоже была необходима информация подобного рода.
Данные необходимы для расчета потенциального срока эксплуатации и отталкиваться будем от потенциально фактического износа в условиях, приближенных к идеальным.
Кто не сталкивался с надобностью такой информации, прошу тему не засорять.
SergeyK
Ранг: 2168
04.05.2017 // 13:45:51
Редактировано 5 раз(а)
toxic1978 пишет:
Какой анализ и пробоподготовка? Шприцевые фильтры используете? Предколонки? In-Line фильтры со сменными фритами? Если да, срок службы колонки закладывайте 5 лет. Если нет, то вам никто не поможет, кроме того, кто делал тот же анализ на тех же колонках с теми же пробами, то есть, скорее всего, никто. Вы просите невозможного, у вас должна быть запасная колонка, всегда. Вот когда она поломается, узнаете сколько она служит. Это так работает, а не так, как вы хотите, к сожалению.
Две тысячи анализов, отталкивайтесь. Дальше-то что делать будете?
blog.restek.com/?p=6759
https://www.researchgate.net/post/How_many_injections_in_should_modern_HPLC_Column_withstand
Avet
Ранг: 1086
04.05.2017 // 15:48:07
toxic1978 пишет:
Ваш вопрос, на самом деле, абсолютно дилетантский, и показывает (уж не обижайтесь) отсутствие опыта и знаний в данной области. Вам попытались подсказать, но Вы, почему-то, восприняли это как "засорение темы". Хроматографическая колонка, при правильном с ней обращении, может служить долгие годы. Вас устраивает такой ответ? И срок ее эксплуатации зависит от:
1) С какими веществами и подвижными фазами работаете?
2) Применяете ли защиту в виде предколонок или гоните в колонку грязь?
3) Эндкеппирована или нет колонка?
4) Какова нагрузка на колонку (24/7 или 8/5)?
И т.д. Могу еще добавить много чего, но смысла не вижу. Вопрос Ваш не имеет ответа и решения, с точки зрения аналитики бессмыслен.
toxic1978
Ранг: 260
16.05.2017 // 11:57:54
колба тоже может служить столетиями, если ее хранить в вакууме без доступа света до тех пор пока стекло не начнет терять форму.
Однако срок ее эксплуатации напрямую зависит от того, насколько она не потеряла свой номинал от заявленного.
Срок вечно к колонке вряд ли применим, поскольку сам сорбент имеет органическое происхождение в том числе. Не бывает колонок для одноразового применения. Как скажем, для 5 или 10 раз. Между тем, покупая то или иное оборудование производитель обычно заявляет минимальный гарантированный срок использования.
Обычно так. Колонка - это товар, значит и обеспеченная гарантия на него тоже должна быть.
Та же самая какая нибудь уф лампа для детектора имеет минимальный гарантированный обеспеченный период работы в часах. Ясное дело, если ее не включать вообще - ее служба в таком состоянии будет тоже очень длительной, пока спираль от старости не лопнет.
Думаю, ответ на вопрос выше лишен смысла. Мой состав элюентов вряд ли поможет дать ответ на срок эксплуатации колонки.
Попробую получить подобный ответ у производителя.
Вопрос был конкретизирован и касался целевого описания сроков работы колонки, в том числе при продвижении колонки она обычно продается с паспортом, в котором указано по какой методике и раствором ее поверяли. Вот от того и можно отталкиваться.
