Приготовление индикатора метилового красного >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Приготовление индикатора метилового красного
КатиоН
Ранг: 6
04.05.2017 // 2:49:05
Здравствуйте, уважаемые коллеги! При приготовлении индикатора метилового красного столкнулась с необычным явлением: при разбавлении сухого индикатора горячей дистиллированной водой раствор дает мутную красно- малиновую окраску, которую метилрот дает в кислой среде. Но ведь изначально цвет индикатора должен быть желто-оранжевого цвета( в нейтральной среде). Подскажите , пожалуйста, кто как готовит этот раствор индикатора. Заранее спасибо!
Кари
Ранг: 33
04.05.2017 // 3:30:25
Знакомая ситуация. Выход один - отфильтруйте приготовленный раствор и получите фильтрат нужного жёлто-оранжевого цвета.
microsyringe
Ранг: 10
04.05.2017 // 4:42:41
синюю или белую ленту? или еще какую?
шотт 250?
Кари
Ранг: 33
04.05.2017 // 7:47:42
Фильтр "белая лента".
amik
Ранг: 388
04.05.2017 // 8:04:26
Раствор метилового красного по правилам готовится иначе, т.к. в чистой воде данный индикатор малорастворим.
"0,2 г индикатора растворяют в 60 мл этанола и разбавляют 40 мл воды".
Фильтровать при этом ничего не надо.
toxic1978
Ранг: 260
04.05.2017 // 9:10:24
ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов, конкретно пункт №22 - там указано в каком виде чаще всего он используется в лаборатории (0,1 г индикатора в 100 мл этанола при нагревании).
А вообще всё зависит от методики, в которой он будет использоваться. Может там и этанол мешать будет - всегда есть свои нюансы. Практикуются так же и водно-спиртовые растворы.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
amik
Ранг: 388
04.05.2017 // 16:54:04
ГОСТ стоит выполнять, если на него есть указание в конкретной методике, а так конечно удобнее и существенно экономнее методика из классического справочника Коростелева "Реактивы для технического анализа".
Готового раствора индикатора для однократного титрования требуется 1-2 капли, так что про влияние спирта спокойно забываем.
Куда, интересно, подевались любители чисто водных растворов?
