Цвет 800 >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Цвет 800
citizen
Ранг: 4
14.03.2006 // 12:58:48
Никак не могу понять,есть два хроматографа ЛХМ-80 и Цвет 800,есть колонка для деления углеводородов до С6,так вот на ЛХМ происходит четкое деление, а на Цвете метан,этан и диоксид углерода выписываются одним пиком.Режимы в обоих случаях изотермический,расходы установлены как положено.
Так в чем @ порыта?
Igor Sit
Ранг: 150
14.03.2006 // 21:50:43
В элхаэме колонка вставляется так, что проба вводится в саму колонку, а в цвете - посмотрите внимательно..
Xenofil
Ранг: 302
15.03.2006 // 5:33:13
Уточните, пожалуйста, какая у Вас колонка?
И чем дозируете - шприцом или БДГ?
А в испаритель(инжектор) Цвета колонка должна вводиться по самое "не балуйся". Там специальная направляющая и центрирующая втулка имеется, в нее и надо вводить конец колонки.
citizen
Ранг: 4
15.03.2006 // 7:28:04
Xenofil пишет:
Колонка насадочная,носитель ИНЗ-600(0,2-0,4 мм)+ 25% ТЭМГ.Дозируется БГД.
А насчет установки колонки,то она установлена правильно
Serg
Ранг: 107
15.03.2006 // 8:04:19
citizen пишет:
Так в чем @ порыта?
А Вас что одна и та же колонка ставится и на Цвет и на ЛХМ? Или разные? Если разные то причина может в колонке?
citizen
Ранг: 4
15.03.2006 // 8:32:19
Serg пишет:
В том то и дело что колонка одна и та же.
АВРОРА, ООО АВРОРА, ООО
Торгово-сервисная компания по поставке и техническому обслуживанию лабораторного и аналитического оборудования.
Xenofil
Ранг: 302
15.03.2006 // 8:47:52
Надо думать, что в ЛХМ у Вас тоже кран-дозатор, а значит длина присоединительных линий сопоставима.
Катарометр на Цвете более чувствителен к малым концентрациям.Плюс линии на Цвете термостатированы (на всяк. случай проверьте нагревательную втулку м/у БДГ и БА). Иногда на БДГ-182 недозатянуто крепление съемной дозы и прижим подвижной части кран-дозатора.
Ну, а поскольку чудес не бывает, я бы попробовал поменять местами колонки(благо на цветовской Вам даже бочата срезать не потребуется), может они все-таки делят по разному.
citizen
Ранг: 4
15.03.2006 // 9:04:59
Xenofil пишет:
Колонка одна и та же
Xenofil
Ранг: 302
15.03.2006 // 9:09:31
Serg
Ранг: 107
15.03.2006 // 9:35:16
citizen пишет:
Xenofil пишет:
Т.е. как я понял колонка стояла у Вас на ЛХМ, а затем Вы ее переставили на Цвет?
И режим хроматографирования (температуры, расход, газ носитель) тот же, что и на ЛХМ. А колонку после установки в Цвет кондиционировали? Может сдули жидкую фазу с твердого носителя. Это у Вас наверное анализ природного газа по ГОСТ 23781? ТЭГМ (триэтиленгликольдибутират)очень летуч, уже при 40 градусах он очень заметно летит. А изменились ли времена удерживания других пиков?
Maximus
Ранг: 20
16.03.2006 // 11:49:50
На Цвет-800 схема подключения с БДГ сильно отличается от ЛХМ. С БДГ через переходную колодку дозирование должно идти прямо на колонку без испарителя. Очень похоже что где-то у Вас большие мертвые объемы, на них вся хреновина и происходит.
