Хроматограф Кристаллюкс 4000 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Хроматограф Кристаллюкс 4000
ZAX
Ранг: 6
04.05.2017 // 19:00:24
Уважаемые коллеги,здравствуйте.Хроматограф Кристаллюкс-4000 с ПФД колонка капиллярная, для анализа меркаптанов в природном газе.Пламя зажигается и тухнет, и так до исчерпания всех попыток (10). Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как ее устранить?
SergeyK
Ранг: 2168
04.05.2017 // 19:19:51
ZAX пишет:
Позвонить производителю или сервисного инженера вызвать.
Режим горения-то тот же, что и всегда? Сколько милливольт у вас порог сигнала горения, он достигается? Газы в порядке, есть они? Реальный расход с РРГ есть чем измерить, пенник собрать бюретка есть?
Valerа1234
Ранг: 2884
04.05.2017 // 19:46:52
Продуть линию водорода водородом.
Andrewiwa
Ранг: 9
05.05.2017 // 9:05:15
У нас ПИД не зажигался - оказалось - сконденсировалась влага в бачке воздушного компрессора. Проверьте везде ли вы надежно от влаги избавлены в питающих газах, все что можно продуть, силикагели просушить, фильтры - заменить или просушить.
ZAX
Ранг: 6
05.05.2017 // 19:03:18
SergeyK пишет:
ZAX пишет:
День добрый! Спасибо за ответ. Режим горения тот же т.е. водород 40 мл/мин, воздух 60 мл/мин, режим "автоподжиг". Все сорбенты для осушки газов (водород, воздух) регенерированы. Скорость газа-носителя гелия через колонку 10 мл/мин, сброс 20 мл/мин, поддув 10 мл/мин. Заданный режим анализа отрабатывается четко.
Сергей113
Ранг: 326
05.05.2017 // 20:57:21
ZAX пишет:
Может быть уменьшен проход в горелке налетом анализируемых веществ.
У обычных детекторов ПИД отверстие прочищается проволочкой или иглой от микрошприца. Можно попробовать продуть ПИД воздухом, подав его по линии газа-носителя, отсоединив колонку.
Второй вариант. Негерметично подсоединена колонка к датчику. Вариант проверки, отсоединить колонку и поставить заглушку на датчик вместо колонки. Будет загораться или нет.
Как-то так.
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
chromik
Ранг: 166
05.05.2017 // 21:36:10
Расход воздуха 60 мл\мин? На стандартных пфд вроде около 400. Для поджига пфд в таких случаях увеличиваю расход водорода 1.5 раза. Заодно проверяю работу спирали накала для поджига. Проверяю конденсацию влаги на зеркале с выхода пфд, при интенсивном образовании капель воды уменьшаю расход водорода или увеличиваю расход воздуха. Затем проверка чувствительности детектора.
nipe
Ранг: 304
06.05.2017 // 14:41:56
Для ПФД водород/воздух рекомендуется 1:2. Попробуйте увеличить немного воздух. На время зажигания расход воздуха еще больше увеличивают. А вообще пламя в ПФД действительно капризное - это не ПИД. Проверьте реальные расходы газов в детекторе.
merlo
Ранг: 18
07.05.2017 // 0:05:03
Аналогичная проблема наблюдалась с одним из отечественных хроматографов, причем характерной особнностью ее появления, было отсутствие отопления в лаборатории весной или осенью. Полагаю, что причина плохого поджига -повышенная влажность воздуха. Проблема поджига решалась предварительным прогревом помещения обогревателями.
brafar
Ранг: 13
23.05.2017 // 15:26:08
Редактировано 4 раз(а)
ZAX пишет:
Могу помочь. напишите свой адрес
Alex112
30.05.2017 // 9:09:46
Проверьте соединение колонки к детектору, она могла треснуть. Попробуйте установить ручной поджиг: 50мл/мин водорода и 200 мл/мин воздуха. Кроме того в настройках хроматографа проверьте порог обнаружения пламени. Он должен быть не более 0,5мВ.
А хлопки при поджиге слышно?
