инструкции на приборы серии ПАЖ >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: инструкции на приборы серии ПАЖ
Азер
Ранг: 5
15.03.2006 // 8:00:14
Уважаемые Аналитики!!!!
Очень прошу помощи в получении инструкций по пользованию приборов серии ПАЖ. Мои бесконечные поиски в Инете ни к чему не привели. Судя по переписке на Форуме я понял, что смогу получить помощь у Вас.
Заранее благодарю
Азер
Ранг: 5
18.03.2006 // 8:38:09
Уважаемые господа!
Вновь напоминаю о своей просьбе. Наверное у кого-то есть эти инструкции в эл.виде.
Очень прошу не поленитесь и пошлите на адрес:enzymes@mail.ru
starosta
Ранг: 506
20.03.2006 // 22:05:03
У меня есть бумажный паспорт для пламенного фотометра ПАЖ-2, для того чтобы его отсканировать и перевести в PDF. формат мне надо примерно около получчаса. Пытался ответить на e-mail почему-то не вышло...может быть адрес неправельный. На приборе никогда не работал, паспорт нашёл среди старых бумаг, схеммы все есть...
мой E-mail htb03_starostaСОБАЧКАrambler.ru, но переписку лучше вести в форуме, надо думать о гредущих поколениях
Азер
Ранг: 5
21.03.2006 // 11:59:01
Уважаемый starosta!
Благодарю за помощь. Повторяю свой адрес и посылаю сообщение по Вашему.
Спасибо за сорлидарность
enzymes@mail.ru
Азер
Ранг: 5
24.03.2006 // 7:45:31
Дорогой Starosta!
Спасибо за инструкцию. Получил и распаковал.
Считайте, что в Баку у Вас есть хороший друг и можете обращаться по всем вопросам.
Еще раз спасибо за содействие
Balhim
Ранг: 211
07.05.2007 // 13:47:13
Доброго дня, случайно ни у кого нет инструкции к ПАЖ-3, а то пытаемся запустить, а инструкции нет.
Заранее благодарен.
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.05.2007 // 14:25:15
Balhim пишет:
Заранее благодарен.
Инструкцию попробую поискать, хотя давно уже на потенциометрию ушли (причины ясны, я думаю).
Пока попробуйте сами - ничего там сложного нет, если "электроника" работает.
Во-первых, определИтесь с газом - на пропан из баллона и на магистральный природный там две разные горелки. Выбор важен.
Во-вторых - отдельное чистое помещение с принудиловкой и желательно, без окон. Свет (даже искусственный) на прибор чтоб не падал.
В-третьих хороший воздушный насос (компрессор) с регулирвкой по расходу, продуть предварительно в чистом воздухе. Шланги лучше НЕ резиновые.
В-четвертых, осмотрите блок светофильтров, лучше- вытащите те хотя бы, которыми пользоваться будете, изопропанолом их аккуратно, без волокон.
В -пятых, с линзами желательно ту же процедуру, но аккуратно, чтоб потом не юстировать (хотя тоже не криминал).
Дальше - газ с воздухом, чтобы на горелке аккуратненькие такие конуса без колебаний, стабильного синевато-зеленоватого цвета, осторожно и без перекосов ставим защитное стекло, открываем заслонку и смотрим нулевую линию, регулируя при необходимости чувствительность ("постоянную времени") и оптический клин.
Ну, а потом - разбавляем ГСО бидистиллятом или обессоленной водой в нужное к-во раз и смотрим линейность в избранном диапазоне.
Что не ясно - к Вашим услугам.
Balhim
Ранг: 211
07.05.2007 // 17:43:57
Большое спасибо за рекомендации. Но там проблемы у нас с распылением... то он распыляет то нет.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.05.2007 // 17:48:09
Разбирайте узел дозирования, те же рекомендации: изопропанол-вода. Продуйте воздухом от компрессора, или "изо рта в рот", должен работать. Пару гаек затянуть, желательно "от рукИ".
ПосмотрИте, как у Вас распылитель расположен, м.б., требуется корректировка его положения в пространстве, или промывка, или замена капилляра. В последнем случае хороша бывает канюля от многразового мед.шприца с тонкой проволокой для очистки внутреннего объема иглы.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.05.2007 // 18:00:58
А, кстати, как Вы определяли: "распыляет - нет?"
Balhim
Ранг: 211
08.05.2007 // 7:49:08
Дело в том, что все проверили, почистили, а когда пытаемся откалибровать черт знает что получается, и по этому либо проблемы где-то с воздушной линией, хотя вроде все проверяли, либо с распылением.
