Определение азота по Кьельдалю >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Определение азота по Кьельдалю
Ariennara
15.05.2017 // 18:26:34
Добрый день! Первый раз делаю Кьельдаля и с ходу что-то пошло не так. Ппомогите, пожалуйста, разобраться, что именно.
Методика фармакопейная, определение азота в пантотенате кальция. Выглядит так:
"В колбу Къельдаля помещают точную навеску 500 мг кальция пантотената, 10 г калия сульфата, 500 мг сульфата меди и 20 мл серной кислоты концентрированной. Наклоняют колбу под углом 45оС, и аккуратно нагревают до прекращения выделения пены. Далее кипятят содержимое в течение нескольких часов до получения раствора светло-зеленого цвета."... который потом кипятят еще 30 мин.
Все застопорилось на описанной стадии. Я внесла навески (ЗЫ - сульфат меди был безводный) в колбу, добавила серную кислоту, начала аккуратно нагревать. Пена в процессе не выделялась, вместо этого содержимое сначала медленно растворялось, потом спеклось в черный комок с виду похожий на гудрон. На моменте спекания, кислота таки начала парить, поэтому я перевела колбу в вертикальное положение и подключила ее к обратному холодильнику. С тех пор прошло порядка семи часов, внутри колбы - плотный белый дым, кипит смесь или нет, и какого она цвета - непонятно (выключила перед уходом, оказалось - черная маслянистая вязкая жидкость).
В итоге, непонятно, что же пошло не так? Мало кипятила? Не надо было под холодильник ставить? Надо было брать медный купорос? И сколько вообще обычно эту смесь кипятят? Подскажите, пожалуйста, что нужно исправить.
Резеда
Ранг: 50
15.05.2017 // 20:48:06
Определяем белок в готовых блюдах, если белка много приходиться довольно долго сжигать. Холодильник не подключали никогда. В вашем случае смущает количество добавляемого катализатора, несоизмеримо большее чем навеска исследуемого вещества. Нет ли в методике оговорки по количеству катализатора? Думаю дело в этом.
StPeterkus
Ранг: 133
22.05.2017 // 21:44:32
Результатом разложения является прозрачный сине-зеленый раствор, который при охлаждении имеет свойство кристаллизоватся. Если остается что-либо в растворе, то разложение прошло неполностью.
Какова температура "кипения"? Оптимальная температура для разложения - около 400-420С. При разложении должен выделяться белый дым - это диоксид серы, его бы желательно отводить в щелочной раствор. При окончании разложения дым перестаёт выделяться, так как окислять в пробе больше нечего.
chemist-sib
Ранг: 567
23.05.2017 // 8:46:11
StPeterkus пишет:
...При разложении должен выделяться белый дым - это диоксид серы... При окончании разложения дым перестаёт выделяться...
Диоксид серы - не "дымит", если он и выделяется, как продукт восстановления серной кислоты, то он - бесцветный; плотный белый дым - это показатель достижения температуры кипения и разложения серной кислоты - триоксид серы.
