Просветите пожалуйста. Аппарат АКОВ к какому оборудованию отнести? >>>
| Автор | Тема: Просветите пожалуйста. Аппарат АКОВ к какому оборудованию отнести? |
Pilot45 Пользователь Ранг: 92 |
Аппарат АКОВ для для количественного определения содержания воды в нефтепродуктах по ГОСТ ГОСТ 2477 относится к четвертой группе - комплекты лабораторной посуды и оборудования (МИ 2418-97). Но в том же МИ 2418-97 в описании первой группа - средства измерений есть такой пункт: 1.5. Стеклянная мерная посуда и градуированные стеклянные детали аппаратов подлежат поверке при выпуске из производства. Готовим документы к аккредитации. Так куда же отнести эту стекляшку? К СИ (средства измерения) - форма 2, к испытательному оборудованию (форма 3 ) или же к вспомогательному (форма 4) Если это испытательное оборудование, то оно должно при выпуске с завода-изготовителя подвергаться аттестации. Но у нас в ЦСМ этот аппарат не аттестуется и не поверяется, документов к нему никаких не было. Как быть? |
labnotes Пользователь Ранг: 26 |
Однозначно - приемник-ловушка к аппарату АКОВ это средство измерений. Поверяется при выпуске из производства. Периодической поверке не подлежит. Клеймо поверки ставят в паспорте. Если паспорта нет - плохо ![]() Если хотите могу выслать Вам скан паспорта который есть у нас. Распечатаете его на цветном принтере и будет хоть что то. Но это крайний случай. Если есть возможность закупить новые до приезда комиссии, сделайте это. Если нужен скан паспорта напишите объем ловушки на адрес labnotes{coбaчkа}inbox.ru Успехов! |
Спасибо. С нами сегодня поделились двумя ловушками. Но вместо паспорта к ним прилагается документ под названием "этикетка", на которой имеется поверительное клеймо. Это и является документом ("усы и хвост - вот мой паспорт!" (с)? Я такой вижу впервые. Но вопросы остаются. Если это СИ (а это действительно так: мы нашли документ об утверждении СИ на ловушку), то в моем представлении на всякое средство измерения должна в паспорте указываться погрешность. На этикетке - лишь цена деления шкалы для разных диапазонов. И второе. Оно касается аппарата АКОВ в целом. Нам говорят, что его следует отнести к ИО. Но тогда необходимо где-то взять методику (программу) аттестации, которую, как я полагаю, должен предоставить завод-изготовитель. Наш ЦСМ по этому поводу ничего сказать не может. И кто имеет право провести первичную аттестацию АКОВа? |
Ответов в этой теме: 2 |
