Как расчитать спирт?) >>>
  Ответов в этой теме: 24
лот
Ранг: 1172
18.05.2017 // 17:19:10
smihаilоv пишет:
Ну если перешли на шутки, то с навеской не проблема - как Вы отберёте 11,43 мл спирта? Научите.
Добавить 11 или 12 мл.
smihаilоv
Ранг: 3174
18.05.2017 // 17:28:19
лот пишет:
По бухгалтерии не пройдёт - в норму не уложились. Расстрел, однако.
лот
Ранг: 1172
18.05.2017 // 17:43:22
smihаilоv пишет:
лот пишет:
Главное, что записать, а не сколько добавить. Только чтобы записанного было больше истраченного.
Xirukora
Ранг: 4
18.05.2017 // 20:46:25
smihаilоv пишет:
Koiplan пишет:
Не лень будет 0,07 индикатора вешать)?
Собственно самого индекатора банки чуть ли не литроми готовые стоят) просто в журнал писать нужно потраченное за сутки и никто не сном не духом как считать)
Xirukora
Ранг: 4
18.05.2017 // 20:48:37
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
лот
Ранг: 1172
19.05.2017 // 10:17:34
Xirukora пишет:
Если в сутки проводите N титрований и на каждое титрование расходуется M мл. индикатора, то общий расход спирта за сутки вполне можете считать по формуле X = M x N мл. Если уж считать поточней, умножьте ещё на 0.8, чтобы учесть разбавление аммиачной смесью.
smihаilоv
Ранг: 3174
19.05.2017 // 17:05:23
лот пишет:
Шутка продолжается? М откуда возьмём?
лот
Ранг: 1172
19.05.2017 // 19:37:31
smihаilоv пишет:
лот пишет:
Дальше значить жевать. Берётся небольшая колбочка, ставится на весы и сбрасывается вес тары. Затем из капельницы, из которой обычно капают индикатор в пробу при титровании, в эту колбочку капают 10-20-30 капель индикатора. Чем больше, тем конечный результат точнее. Затем получившийся вес делите на число капель и получаете вес одной капли. Делите этот вес на 0.8 (плотность этанола) и получаете объём одной капли. Думаю, что поправки в плотность из-за того, что там не совсем чистый этанол, можно без ущерба для дела опустить.
Как и все остальные поправки, о которых говорится ниже (дядя, не пугайте лаборанта!).
Valerа1234
Ранг: 2884
19.05.2017 // 19:42:34
Поправку поверхностного натяжения сделать на температуру и возможные диаметры капающего отверстия, а так же угол наклона капающей плоскости.
Всё свести в таблицу и повесить на стенку.
Заснять на видео лица проверяющих при виде таблиц, разместить в инете, обналичить просмотры.
Nerazzurri
Ранг: 427
19.05.2017 // 20:01:20
лот пишет:
Или 40 капель по стандартному каплемеру.
