Хроматографический шприц >>>
| Автор | Тема: Хроматографический шприц |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
Добрый вечер. Есть шприц для ВЭЖХ 100 мкл Гамильтон, в работе (с разной степенью интенсивности) два года. Определяем бензпирен, растворы, набираемые шприцем, соответственно, ацетонитрил-водные. Так вот, в последние полгода внутренняя поверхность шприца стала загрязняться, как я полагаю частичками поршня - появился налет очень похожий на металлический, причем на участке шприца от 0 до 50 мкл. Работе это никак не мешает, раствора набираю примерно 100 мкл, но шприц стал выглядеть неэстетично. Есть ли способ убрать этот налет без вреда для шприца и последующей работы? |
Редактировано 1 раз(а) Уплотнение штока металл по стеклу или фторопласт по стеклу? Может, ещё видно марку шприца? Стеклянный шар и сушёная заячья лапка показывают разные ответы. Но пробуйте разные растворители, не мешающие анализу. С ультразвуком аккуратнее, чтобы иглу не разгерметизировать. |
Редактировано 1 раз(а) Слабая азотная кислота вам поможет, вынуть шток, опустить в пробирку, чтобы кислота не доходила до иглы. Растворение происходит за минуты, не надо его на ночь замачивать. |
Уплотнение фторопластовое, за азотку спасибо, буду пробовать. |
1700 серия значит, шток из нержи, должно помочь. Такой? https:// С алюминиевыми штоками с иссиня-черным то ли анодированием, то ли краской 1000 серия и только от 1 мл, они в агрессивной щелочной среде пузырями идут иногда, алюминий же. |
Ответов в этой теме: 4 |
