Shimadzu LC-20AD в режиме градиента низкого давления >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Shimadzu LC-20AD в режиме градиента низкого давления
OldBrave
Ранг: 1392
23.05.2017 // 22:23:30
Хотел бы узнать мнение практиков по использованию насоса Shimadzu LC-20AD при градиентном элюировании в режиме формирования "градиента низкого давления".
OlgaLaz
Ранг: 11
24.05.2017 // 15:58:32
Shimadzu LC-20AD при градиентном элюировании у нас работает исправно (без каких-либо серьезных к нему претензий) уже порядка 6 лет. Однажды меняли поршень. года 4 назад. Если следить, периодически промывать, то свои функции выполняет. Имеет дегазатор внутри (но если хотите, чтобы насос прослужил подольше, лучше, конечно, дегазировать элюенты - например, на ультразвуковой бане).
OldBrave
Ранг: 1392
25.05.2017 // 17:51:55
OlgaLaz пишет:
Спасибо за отзыв.
На сколько стабильно/воспроизводимо он формирует градиент при смешении в линии забора элюентов?
OlgaLaz
Ранг: 11
30.05.2017 // 16:48:43
"Жалоб" по качеству смешивания пока не поступало
Но... с каким органическим составляющим элюента собираетесь работать?
Есть один интересный нюанс...
Ацетонитрил (наиболее распространенный орг.элюент) смешивается с неорганикой без проблем.
По крайней мере у нас проблем не было.
Что касается МЕТАНОЛА... здесь и возникли "трудности"...
В случае с метанолом оптимальным будет все-таки найти (скорее всего экспериментально) наилучший состав элюента и работать в изократическом режиме.
Удачи!
OldBrave
Ранг: 1392
30.05.2017 // 20:41:44
OlgaLaz пишет:
Спасибо.
А с метанолом трудности какого характера?
Какого объема камеру смешения предпочтительно использовать?
ATem
Ранг: 655
31.05.2017 // 18:19:19
Добрый день. А можно подробнее, с какими проблемами столкнулись и какой состав ПФ был (чуть точнее)? Работаю как на LC-20, так и на Ultimate-3000. Проблем не замечал ни там, ни там. В обоих случаях просто на in-line фильтрах сижу вместо смесителей (мне так удобнее, хотя на Шимадзу LC-20 такой острой необходимости нет).
По теме: через 2-3 года активной (но аккуратной) работы может начать немного подтекать LPG-блок. Так что лучше принять это во внимание. Подтекать, в данном случае, стоит читать как натекать. Т.е. при 100% А, он будет немного сопливить, например, из линии В. Многие этого даже не замечают, пока он совсем не износится и времена удерживания из-за этого не начнут плыть.
P.S. Работаем как с метанолом, так и с ацетонитрилом, 99% времени в градиенте.
В целом могу сказать только одно - прибор не капризный. Мне нравится. Хотя если есть возможность и планируется большая загрузка, я бы посоветовал рассмотреть СВЭЖХ (УВЭЖХ).
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
leshkin-yo
Ранг: 213
01.06.2017 // 0:31:19
На данном приборе у нас была проблема с дегазатором. Начал работать практически без остановки. Приехал сервисный инженер и наладил его. Что именно было неисправно не скажу, т.к. с ним не общался. До появления проблемы прибор работал около 5 лет практически без остановок. Делалось только плановое Т.О.
OldBrave
Ранг: 1392
02.06.2017 // 10:31:31
"Сопливость" LPG-блока меня сильно расстроила. Выходит, я не могу к нему подвести воду, ацетонитрил, ТГФ и ацетон и работать по выбору с УФ или ELSD?
ATem
Ранг: 655
02.06.2017 // 11:59:32
Почему нет? Можете. Следить за прибором придется в любом случае. И эта особенность LPG любого производителя, насколько я могу судить. Но зато стоить это будет намного дешевле, чем HPG И обслуживание простое, на самом деле.
Тем более, обратите внимание, что сопливеть он начал спустя несколько лет очень активной эксплуатации.
